SM5101 是一款针对电子点烟器的专用芯片
804|1
 楼主| szli1005 发表于 2022-4-28 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM5101 是一款针对电子点烟器的专用芯片,
具有完整的充电功能和完善的电池保护功能,还
具有触摸控制开关。
SM5101 具有发热丝短路保护功能,在负载
电阻小于 0.8Ω 电阻时输出截止。SM5101 还具有
省电模式,在省电模式下静态待机电流小于 1uA。
SM5101 具有完善的电池保护功能,具有过
流、过压、恒流、恒压、温度保护等功能。当锂
电池充电电压小于 2.7V 时为涓流充电,可以保证
不损坏电池;当锂电池电压大于 2.7V 后,开始大
电流恒流充电;当电压接近 4.2V 时,充电电流逐
步减小,充电电流小于一定阈值后,SM5101 就截
止充电。充电电压检测误差可以做到±1%。
SM5101 具有触摸检测功能,其功能是用可
变面积的按键取代传统按键,可以减少外围器件。
特性
⚫ 省电模式下,低静态待机电流(<1uA)
⚫ 输出短路保护功能
⚫ 欠压保护功能
⚫ 过温保护功能
⚫ 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
⚫ 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
⚫ 完善的 LED 工作指示功能
⚫ 自动再充电
⚫ 增加独立的充电端口,充电时也能点烟
⚫ 2.7V 涓流充电
⚫ 触摸检测功能
⚫ SOP-8 封装
应用范围
⚫ 电子点烟器
⚫ 电子烟
SM5101规格书V2.2.pdf
422.26 KB, 下载次数: 2
 楼主| szli1005 发表于 2022-5-12 14:23 | 显示全部楼层
SM5101系列 SM5101 SOP-8 充电+触摸+发执丝控制多合一IC触摸打火机专用IC,具电池过充过放 触摸控制 发热丝电流控制多功能为一体,简化了产品设计
昱灿-海川 SM5101 SOP-8 充电+触摸+发执丝控制多合一IC触摸打火机方案
主要应用领域: 电子打火机,电子触摸打火机
