[控制总线] 厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe笔记本HW-1663
1899|0
 楼主| houwu 发表于 2022-4-28 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品主要特点
  • 内置续航能力智能锂电池
  • 可选配更大容量外置锂电池实现无限续航
  • 符合PXIe总线标准规范
  • 内置厚物科技PXIe-9180高性能至强控制器
  • 内置厚物科技3U 6槽PXIe Gen3.0高速背板
  • 1个3U PXIe系统槽和5个3U PXIe/PXI扩展槽
  • 系统槽总带宽24GB/s,每个扩展槽带宽8GB/s
  • 兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
  • 内置系统状态监控管理软件HMCSP
  • 内置智能锂电池监控软件HBSSM
  • 全铝镁合金加固紧凑型设计
  • 特殊防撞包角及加固硅胶把手设计
  • 15.6''高清工业显示屏1920x1080分辨率
  • 多点触控电容触摸屏或电阻触摸屏
  • 工业触摸板及防水硅胶键盘
  • 9V~32V直流电源宽压输入(配24V电源适配器)
  • 电源输入接头航插设计
  • PXIe机笼内缩45mm设计
  • 可灵活定制IO航插接口
业界国产3U 6槽高性能PXIe笔记本
HW-1663是业界15.6寸内置Intel® Xeon® 八核十六线程CPU嵌入式PXIe控制器、PXIe Gen3.0高速背板、智能锂电池、高清工业显示屏和加固机箱的测控笔记本,此PXIe笔记本采用专业的工业外观设计、全铝镁合金结构加固紧凑型设计,集成15.6''高清工业显示屏、多点触控电容触摸屏或电阻触摸屏、工业触摸板、防水硅胶键盘和智能锂电池等,具有高集成、强固、便携等特点,适用于各种恶劣的户内外环境或测试设备便携移动的复杂工况。
HW-1663内置高性能3U 6槽PXIe Gen3.0高速背板,符合PXIe总线标准规范,具有1个3U PXIe系统槽和5个3U PXIe/PXI扩展槽(兼容PXIe或PXI板卡),所有扩展槽带宽均支持8GB/s,系统槽总带宽为24GB/s,兼容高速数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等PXIe/PXI扩展模块。PXIe背板带系统状态监控管理软件HMCSP,可实时监控背板上的电压、机箱内部温度和风扇转速等,支持PWM风扇转速控制,根据机箱内部温度高低风扇自适应调整转速对控制器及模块进行散热。机器内置智能锂电池监控软件HBSSM,可实时监控智能锂电池的所有状态参数,包括电池电压、充放电流、实时功率、续航时间、充放电次数等。
HW-1663充分利用PXIe总线稳定可靠、兼容性好、结构稳固、数据吞吐量大、性能高等特点,根据项目应用不同,此PXIe笔记本可内置各种不同的PXIe/PXI模块,实现微波射频、高速数字、信号仿真、原型验证、电压电流、温度频率、应力应变、振动冲击、音视频及各种航空总线接口等信号的测试测量,用户可以在此便携测控平台上搭建各种测量、测试及控制系统,适用于国防、航空航天、兵器电子、船舶舰载等野外实战应用场合和科学试验研究场合。
操作系统
Windows® 7 Professional
Windows® 10 Professional
处理器
Intel® Xeon® Processor D-1548 2.0GHz (12M Cache,up to 2.6 GHz) 八核十六线程
内存
8GB DDR4(可升级为16GB/48GB)
存储
SATA 1TB SSD(可升级为2TB)
显示
15.6''高清显示屏,1920x1080分辨率
触摸屏
多点电容触摸屏或电阻触摸屏
背板
3U 6槽,1个3U PXIe系统槽和5个3U PXIe/PXI扩展槽
PCIe Gen3.0技术,系统槽总带宽24GB/s,扩展槽带宽8GB/s
IO接口
LAN x2,USB3.0 x4,USB2.0 x2,RS232 x2,DP x2,SMB x1,LED x2
PXIe机笼内缩45mm,航插适配器面板区域为285mm x 86mm
键盘
防水硅胶键盘
航插
用户可为PXIe/PXI模块灵活定制IO航插接口
散热
风扇支持PWM工作模式,自适应调速,主动散热,符合PXIe设计规范
内置电池
智能锂电池150WH
外置电池
智能锂电池300WH(可选)
电源
9~32V直流宽压输入,航插接头
配电源适配器:输入AC 100~240V,输出DC 24V/9.2A,221W
整机带载180W
环境
工作温度: 0°C ~ 55°C
存储温度:-40°C ~ 70°C
相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
抗冲击
15G峰值,半正弦,11ms脉冲
抗振动
2.4Grms@5~500Hz(X、Y、Z三方向各1小时)
尺寸
401 x 315 x 149 mm(不含包角及把手)
重量
11.3KG(含PXIe控制器)
包装
定制配套航空拉杆箱,符合航空运输标准
类型
nMCS便携式PXIe测控系列
