STM32F205VF 引脚复用的问题
2737|10
 楼主| 自然的天逸 发表于 2012-3-29 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F205 引脚 现在UART4使用的IO RX  PC11    UART5使用的IO是TX PC12 本来不是一个引脚的,因该是不想干的。现在的问题是。启用了UART4 RX  PC11 。 UART5就发不出数据了,UART4 接收正常。不启用UART4 RX  PC11,UART5就发送正常。那个高手遇到过这个问题没有啊,指导一下。
 楼主| 自然的天逸 发表于 2012-3-29 15:41 | 显示全部楼层
香版主 帮看看啊
 楼主| 自然的天逸 发表于 2012-3-29 16:27 | 显示全部楼层
顶一下 要不然沉了 请大侠高手。提示一下
 楼主| 自然的天逸 发表于 2012-3-29 16:28 | 显示全部楼层
对这个新IC 不是很熟 赐教啊
dragonthr 发表于 2012-3-29 16:32 | 显示全部楼层
俺也没搞明白
香水城 发表于 2012-3-29 16:47 | 显示全部楼层
自己检查一下配置是否正确。
 楼主| 自然的天逸 发表于 2012-3-29 17:04 | 显示全部楼层
GPIOC->MODER:        0x2802500
GPIOC->AFR[0]:        0x5000000
GPIOC->AFR[1]:        0x88000
可以看到配置是这样的 没有看到问题
我对了手册就是看不到问题
香水城 发表于 2012-3-29 17:36 | 显示全部楼层
硬件环境也需要仔细检查一下。
 楼主| 自然的天逸 发表于 2012-3-30 14:41 | 显示全部楼层
问题解决了 是编译器 的问题
logokfu 发表于 2012-3-30 18:56 | 显示全部楼层
编译器什么问题
 楼主| 自然的天逸 发表于 2012-3-31 14:19 | 显示全部楼层
初始化硬件的结构体 是局部变量就是会出错 ,全局变量就可以了不知道为什么。可能是优化的问题
个人签名:学无止境
