[封装] 晶体谐振器和晶体振荡器的优缺点
1128|0
 楼主| 晶鸿兴科技 发表于 2022-4-28 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、石英晶体谐振器和石英晶体振荡器的区别:
石英晶体谐振器一般有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。
石英晶体振荡器一般有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。
2、石英晶体谐振器和石英晶体振荡器的优缺点:
石英晶体谐振器相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。所以晶鸿兴建议要求高的时候尽量采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。
相对于石英晶体谐振器,石英晶体振荡器的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。
对于时序要求敏感的应用,晶鸿兴认为还是有源的石英晶体振荡器好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。
