面临NXP pn5321供货的不稳定,价格上涨。很多厂家都在寻找解决方案,目前小编发现了一款直接pin对pin兼容的芯片DP1332E,无需任何改动,简单测试即可,改版周期非常短,大大解决了很多产品受芯片产能以及价格的影响,下面给大家简单介绍一下dp1332e的基本性能,需要更多了解可以评论留言给小编哦! 特点: 1.高度集成的解调器和解码器 2.缓冲输出驱动器,以连接天线与最少数量的外部组件 3.集成射频电平探测器 4.综合数据模式检波器 5.支持 iso/iec 14443a/mifare 6.支持s ISO/IEC 14443B(只有读/写的模式) 7.阅读器/写入器模式下的典型工作距离,用于与 iso/iec 14443a/mifare、 iso/iec 14443b 或 felica 卡通信,最大工作距离为50毫米,视天线尺寸和调谐而定 8.在 nfcip-1模式下的典型工作距离最大可达50毫米,具体取决于天线尺寸、调谐和电源 9.Iso/iec 14443a/mifare 或 felica 卡仿真模式的典型工作距离大约为100毫米,具体取决于天线尺寸、调谐和外部场强 10.支持 mifare classic 1k 或 mifare classic 4k 加密在读/写模式和 mifare 更高的传输速度通信在212 kbit/s 和424 kbit/s 11.根据 felica 协议,支持212kbit/s 和424kbit/s 的非接触通信 12.Nfcip-1至424 kbit/s 的集成射频接口 13.使用外部模拟元件在射频接口上进行通信的可能性超过424 kbit/s 14.支持的主机接口 15.外部安全同伴芯片电源开关 16.用于外部设备控制的专用 io 端口 17.生产试验用集成天线探测器 18.Ecma 373 nfc-wi 接口,连接外部安全芯片
