[控制总线] 厚物科技VPX机箱VPX控制器VPX笔记本HW-4646
2051|0
 楼主| houwu 发表于 2022-4-29 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品主要特点
  • 符合VPX总线标准规范
  • 内置厚物科技VPX-9466控制器
  • 内置厚物科技6U 4槽VPX背板
  • 1个6U VPX系统槽和3个6U VPX扩展槽
  • 兼容高速采集、高速计算、RapidIO、DSP、FPGA等VPX模块
  • 全铝镁合金加固紧凑型设计
  • 特殊防撞包角及加固硅胶把手设计
  • 15.6''高清显示屏1920x1080分辨率
  • 多点电容触摸屏或工业电阻触摸屏
  • 工业触摸板及防水硅胶键盘
  • 内置300W测控电源
  • VPX机笼内缩45mm设计
  • 电源输入接头航插设计
  • 可灵活定制IO航插接口
业界国产6U 4槽高性能VPX笔记本
HW-4646是业界15.6寸内置Intel® Xeon® E3 v5 CPU或Intel® Core™ 6th Gen i7 CPU嵌入式VPX控制器、VPX背板、高清显示屏和加固机箱的测控笔记本,此VPX笔记本采用专业的工业外观设计、全铝镁合金加固紧凑型设计,集成15.6''高清显示屏、多点电容触摸屏或工业电阻触摸屏、工业触摸板、防水硅胶键盘和测控电源等,具有高集成、强固、便携等特点,适用于各种恶劣的户内外环境或测试设备便携移动的复杂工况。
HW-4646内置高性能6U 4槽VPX背板,符合VPX总线标准规范,具有1个6U VPX系统槽和3个6U VPX扩展槽,兼容高速采集、高速计算、RapidIO、DSP、FPGA等VPX模块。
HW-4646充分利用VPX总线稳定可靠、兼容性好、结构稳固、数据吞吐量大、性能高等特点,根据项目应用不同,此VPX笔记本可内置各种不同的VPX模块,实现微波射频、高速数字、信号仿真、原型验证、电压电流、温度频率、应力应变、振动冲击、音视频及各种航空总线接口等信号的测试测量,用户可以在此便携测控平台上搭建各种测量、测试及控制系统,适用于国防、航空航天、兵器电子、船舶舰载等野外实战应用场合和科学试验研究场合。
操作系统
Windows® 7 Professional
Windows® 10 Professional
处理器
Intel® Core™ 6th Gen i7-6822EQ 2.0GHz (8M Cache,up to 2.8GHz) 四核八线程
Intel® Core™ 6th Gen i7-6820EQ 2.8GHz (8M Cache,up to 3.5GHz) 四核八线程
Intel® Xeon® Processor E3-1505M v5 2.8GHz (12M Cache,up to 3.7GHz) 四核八线程
内存
16GB DDR4
存储
SATA 1TB SSD
显示
15.6''高清显示屏,1920x1080分辨率
触摸屏
多点电容触摸屏或工业电阻触摸屏
背板
6U 4槽,1个6U VPX系统槽和3个6U VPX扩展槽
IO接口
LAN x2、USB 3.0 x3、DP x1、DVI x1、COM x1、Reset x1、LED x1
VPX机笼内缩45mm,航插适配器面板区域为304mm x 106mm
键盘
防水硅胶键盘
航插
用户可为VPX模块灵活定制IO航插接口
散热
主动散热,符合VPX风冷设计标准规范
电源
300W测控电源
环境
工作温度: 0°C ~ 55°C
存储温度:-40°C ~ 70°C
相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
抗冲击
15G峰值,半正弦,11ms脉冲
抗振动
2.4Grms@5~500Hz(X、Y、Z三方向各1小时)
尺寸
401 x 312 x 173 mm(不含包角及把手)
重量
12KG(含VPX控制器)
包装
定制配套航空拉杆箱,符合航空运输标准
类型
nMCS便携式VPX测控系列
