RS-485中继器典型应用方面
1090|0
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-4-29 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS-485中继器典型应用于串口信号远传、现场设备通信、智能楼宇控制、安防工程等应用系统、工业自动化控制系统、工业现场信号隔离及长线传输、设备运行监测与控制、传感器信号的转换和传输、工业现场数据的获取与转换、rs485信号转换
工业级RS-485隔离中继器放大器模块,兼容RS485行业标准。用于对RS485差分通信信号的通信距离延长与通信隔离,数据实现透明传输,通讯稳定可靠,适合工业等要求比较高的场合。
YL100 –  485
485:为RS-485通讯接口
YL100通用参数
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
传输距离:   RS485 - 1000米(1200BPS)
通    讯:   RS-485信号隔离、放大、透明传输
波特率:     300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps自适应
工作方式:   异步半双工
驱动能力:   每个模块最多支持255个RS485设备
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   输入,输出,电源之间3000VDC三隔离
接口保护:   RS-485接口15KV ESD保护,并有防雷防浪涌等功能。
外形尺寸:   79 mm  x  69.5mm  x  25mm
