[N32G45x] N32G45x SPWM测试
1710|9
 楼主| hong1985 发表于 2022-4-29 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
国民技术MCU特点:
  1 具有较高的安全性    目前市面上普遍的MCU皆采用ARM Cortex-M系列的架构,此架构本身并没有附带安全保护机制。ARM推出新一代安全微控制器加构Cortex-M23Cortex-M33ST也针对物联网安全提供了一系列的STSAFF解决方案。国民技术“通用MCU+安全”
  2 内置高速密码算法内核
   高达 512KByte 片内 Flash,支持加密存储、 多用户分区管理及数据保护,支持硬件 ECC 校验, 10万次擦写次数, 10 年数据保持144KByte 片内 SRAM(包含  16KByte Retention RAM), Retention RAM 支持硬件奇偶校验
  3 高性能下的低功耗技术
  4 较高的集成度,外设丰富
     N32G457系列采用 32 bit ARM Cortex-M4F内核,最高工作主频144MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成多达512KB Flash144KB SRAM4x12bit 5Msps ADC4xOPAMP7xCOMP2x1Msps 12bDAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多路U(S)ARTI2CSPIQSPIUSBCAN通信接口, 1xSDIO接口, 1x10/100M以太网接口,数字摄像头( DVP) 接口,内置密码算法硬件加速引擎。
SPWM波的造成原理:利用正弦波的各点幅值成正弦变换的思想,咱们能够相似的采起在一系列方波中,让占空比中高度不变,占空比大小呈正弦变换的这样的一种作法,这样占空比大小呈正弦变换的波咱们称之为SPWM波。网上有生成正弦波采样点数组的软件,能够选择采样点数和精度。本次实验中就须要用这个软件来产生咱们须要的正弦表。
SPWM测试,载波20K,由高级定时器1产生50us中断。生成正弦波采样点200个。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4C0.tmp.jpg
高级定时器设置互补输出,设置高死区控制等。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4C1.tmp.jpg
产生的波形效果file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4C2.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4C3.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4C4.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4C5.tmp.png
总结:国民科技的芯片性能强大,但规格书部分不详细。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4D6.tmp.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6D1A.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6D1B.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6D1C.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6D1D.tmp.png
总结:国民科技的芯片性能强大,但规格书部分不详细。附件为SPWM采点工具。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6D1E.tmp.png
spwm_calc_v1.3.2.zip
290.63 KB, 下载次数: 41
sanzi666 发表于 2022-5-30 15:15 | 显示全部楼层
做逆变器可以吗,
ulystronglll 发表于 2022-6-2 09:21 | 显示全部楼层
TIM4的PWM输出
qiufengsd 发表于 2022-6-2 10:00 | 显示全部楼层
图片看不到了。
iamaiqiyi 发表于 2022-6-2 10:23 | 显示全部楼层
N32G45x性能很给力呢。
jstgotodo 发表于 2022-6-2 11:55 | 显示全部楼层
可以做互补pwm吗
tabmone 发表于 2022-6-2 12:53 | 显示全部楼层
这个有完整的工程代码吗
biechedan 发表于 2022-6-2 13:51 | 显示全部楼层
可以动态更新频率或者占空比?
bestwell 发表于 2022-6-2 14:41 | 显示全部楼层
么有相关的代码吗?
pixhw 发表于 2022-6-2 15:32 | 显示全部楼层
国民技术N32G45X例程有吗?
