[其他] 使用JLINK编程器下载MM32F0010芯片的程序时,出现FLASH下载失...
1447|11
 楼主| 我喜欢打游戏 发表于 2022-4-29 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习使用灵动微的MM32F0010芯片,编译程序正常,没有错误,使用JLINK编程器下载程序,在下载例程时,出现Flash下载失败问题,显示为“Error: Flash Download failed - "Cortex-M0"",我自己无法找出问题所在,希望各位大老们给于指导。
l1uyn9b 发表于 2022-7-22 11:16 | 显示全部楼层
这个是比较好解决的,你要下载关于你用的这颗芯片的pack支持包
w2nme1ai7 发表于 2022-7-22 11:23 | 显示全部楼层
就是实际没链接上,算法没有正确对应上也是这个错误
kaif2n9j 发表于 2022-7-22 11:38 | 显示全部楼层
看看你是不是接错线了,是否有芯片ID显示呢?
lamanius 发表于 2022-7-22 12:05 | 显示全部楼层
你用的是那个开发环境啊?可以贴图上来,告诉你咋解决
p0gon9y 发表于 2022-7-22 12:42 | 显示全部楼层
一般情况就是没链接到芯片会报这个错误
d1ng2x 发表于 2022-7-22 13:10 | 显示全部楼层
看看是不是你算法没添加啊?没有算法也是这样
su1yirg 发表于 2022-7-25 09:06 | 显示全部楼层
你可以用segger的jflash连接试试,如果能连接上就表示电路是OK的
y1n9an 发表于 2022-7-25 10:15 | 显示全部楼层
你找技术支持咨询一下,或者你自己排查就是看看电路是否接的正确
b5z1giu 发表于 2022-7-25 11:34 | 显示全部楼层
这个问题主要是没链接到芯片,你先查查这块
t1ngus4 发表于 2022-7-25 12:02 | 显示全部楼层
这个错误就是因为没链接到硬件引起的,你的硬件是否单独供电啊?
Bowclad 发表于 2022-9-16 21:33 | 显示全部楼层
下载关于你用的这颗芯片的pack支持包
