[APM32F1] coremark——部分Keil的工程配置对APM32F103xE coremark的影响
804|0
 楼主| zjh20070904 发表于 2022-4-29 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
(涉及到的截图见附件)
通过对比实验,记录了部分Keil的工程配置对APM32F103xEcoremark的影响。
1 Optimization优化级别
在如下Keil配置基础上修改优化级别
Optimization
coremark
Level 0
73.08
Level 1
86.59
Level 2
87.02
Level 3
87.66
2 One ELF Sectionper Function优化每一个函数 ELF
One ELF Section per Function
coremark
□(不选择)
87.66
√(选择)
90.57
3 Optimize fortime优化时间
Optimize for time
coremark
□(不选择)
90.57
√(选择)
138.93
4 Split Load andStore Multiple 加载和存储多个分裂
Optimize for time
coremark
□(不选择)
138.93
√(选择)
138.93
5 Execute-onlyCode 只生成执行代码
Optimize for time
coremark
□(不选择)
138.93
√(选择)
139.30
6 总结6.1 依据以上实验数据推算Keil中断配置对coremark跑分的提高百分比
Keil工程配置
coremark跑分提高百分比
Optimization 优化级别
19.95%
One ELF Section per Function优化每一个函数 ELF
3.32%
Optimize for time优化时间
53.40%
Split Load and Store Multiple 加载和存储多个分裂
0%
Execute-only Code 只生成执行代码
0.26%
6.2 coremark官网中关于一款M4内核产品的的编译器配置选项对比
实际应用中,对Keil配置如下即可:
coremark——部分Keil的工程配置对APM32F103xE coremark的影响.pdf (632.78 KB, 下载次数: 4)
认证:极海半导体
29
