[控制总线] 厚物科技CPCI机箱CPCI控制器CPCI机架式测控平台HW-30143r
2095|0
 楼主| houwu 发表于 2022-4-29 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品主要特点
  • 符合CPCI总线标准规范
  • 国产加固机架式CPCI测控平台
  • 标准19寸机架式安装
  • CPCI模块信号后出线设计
  • 内置厚物科技CPCI-9333或CPCI-9363控制器
  • 内置厚物科技3U 14槽CPCI背板
  • 提供13个CPCI扩展槽
  • 兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等CPCI模块
  • 10.1寸工业显示屏1280x800分辨率
  • 全贴合工艺多点触控电容触摸屏
  • 面板提供2个千兆网口及3个USB2.0接口
  • 主动散热设计
  • 工业设计外观简洁美观
  • 可实时监控系统电源、温度、风扇状态
国产带触摸屏全铝镁合金14槽机架式CPCI测控平台
HW-30143r是业界国产带电容触摸屏、全铝镁合金加固、机架式CPCI测控平台,为上机柜使用的CPCI测控平台,严格满足标准19英寸上架尺寸设计。此测控平台对外具有标准千兆网口和标准USB接口,支持插入17个标准3U CPCI扩展模块,兼容高速数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等CPCI功能模块,实现测控系统的搭建及扩展;测控平台内部具有硬件状态监控功能,可实时获取电源系统电压、风扇及内部温度等数据;测控平台还有带触摸功能的液晶显示屏,可实时显示系统软件状态及系统硬件状态信息等。
操作系统
Windows® 7 Professional
Windows® 10 Professional
处理器
Intel® Core™ i7-3555LE Processor 2.5GHz(4M Cache,up to 3.20 GHz)双核四线程
Intel® Core™ i7-6820EQ Processor 2.8GHz(8M Cache,up to 3.50 GHz)四核八线程(可选)
内存
8GB DDR3
16GB DDR4(可选)
存储
SATA 1TB SSD
显示
10.1''工业显示屏,1280x800分辨率
触摸屏
多点触控电容触摸屏
背板
3U 14槽,1个3U CPCI系统槽和13个3U CPCI扩展槽
IO接口
VGA x1,DVI x1,LAN x2,USB3.0 x4,COM x1,PS/2 x1
VGA x1,DP x1,LAN x3,USB3.0 x4,COM x1(可选)
散热
风扇主动散热,符合CPCI设计规范
电源
500W,工业级,110~220VAC输入,航插接头
环境
工作温度:  0°C ~ 55°C
存储温度:-40°C ~ 70°C
相对湿度:5% to 95%(无凝露)
抗冲击
15G峰值,半正弦,11ms脉冲
抗振动
2.4Grms@5~500Hz(X、Y、Z三方向各1小时)
尺寸
504 x 480 x 178 mm
重量
13KG(含CPCI控制器)
包装
定制配套包材
类型
rMCS机架式CPCI测控系列
