[技术支持] Pmos和Nmos的应用场合?
2292|19
 楼主| Belle1257 发表于 2022-4-30 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计电源部分的电路,发现很多设计中都是采用Pmos,大家都知道Pmos照比Nmos来说是价格比较高的,那么为什么都不采用Nmos呢?
而且在其他驱动电路中,大多数使用的都是Nmos这是为什么呢?
tpgf 发表于 2022-5-4 11:04 | 显示全部楼层
看电压极性啊
aoyi 发表于 2022-5-4 11:14 | 显示全部楼层
开关是低压侧还是高压侧啊
nawu 发表于 2022-5-4 11:23 | 显示全部楼层
是的 得看是高压还是低压
zljiu 发表于 2022-5-4 11:32 | 显示全部楼层
不是低压高压 是低电平和高电平
gwsan 发表于 2022-5-4 11:41 | 显示全部楼层
是的 看需要控制的器件是需要什么电平
tfqi 发表于 2022-5-4 11:47 | 显示全部楼层
看电压需求吧
caigang13 发表于 2022-5-5 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个没有绝对一说,关键还是要看你的控制有效电平方式。
weifeng90 发表于 2022-5-6 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个并没有说PMOS和NMOS谁更适合,关键还是看你的设计需求。
两只袜子 发表于 2022-5-6 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
这看你控制器件需要什么电平啊
Annie556 发表于 2022-6-17 12:06 | 显示全部楼层
按逻辑来说,这个是看你控制端的电平需求的v
d1ng2x 发表于 2022-6-17 12:37 | 显示全部楼层
没有绝对一说吧,一般都是控制端决定的
g0d5xs 发表于 2022-6-17 12:54 | 显示全部楼层
其他驱动电路可能都是考虑成本吧
zhizia4f 发表于 2022-6-17 13:15 | 显示全部楼层
我觉得高电平能稳定一些?
q1ngt12 发表于 2022-6-17 13:42 | 显示全部楼层
不好说,但是Pmos还是用的比Nmos少
lix1yr 发表于 2022-6-17 14:05 | 显示全部楼层
可能是跟你控制侧的电平有关系,不能因为一个MOS把电平翻转了吧
y1n9an 发表于 2022-6-21 08:14 | 显示全部楼层
因为电源部分的电平都是高电平吧,所以用的都是Pmos
lamanius 发表于 2022-6-21 09:26 | 显示全部楼层
属实大多数用的Nmos比较多,因为便宜
tax2r6c 发表于 2022-6-21 10:07 | 显示全部楼层
这个一般都是看你控制端的电平,然后选择MOS的
su1yirg 发表于 2022-6-21 12:41 | 显示全部楼层
跟你电路设计有关系,不过属实电源部分大多数用Pmos
