[MM32硬件] 当MCU采用3.3V供电时,外设能容忍5V么?
2192|31
 楼主| Alina艾 发表于 2022-4-30 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32很多MCU产品都是支持宽电压工作范围的,而且现在大家大多数采用的是3.3V供电,那么外设如果采用5V电平的话,可以么?
mutable 发表于 2022-5-5 15:19 | 显示全部楼层
看IO耐压,但不建议这么干,最好电平转换一下
caigang13 发表于 2022-5-5 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
如果MCU不兼容5V的话就不能这样用。
weifeng90 发表于 2022-5-6 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
看数据手册,如果数据手册说可以兼容5VIO的话就可以。
kiwis66 发表于 2022-5-12 20:33 | 显示全部楼层
这样不好
liu96jp 发表于 2022-5-13 11:17 | 显示全部楼层
那不一定的,这个还得看数据手册说明
g0d5xs 发表于 2022-5-13 11:25 | 显示全部楼层
我觉得5V你要非要接入的话,建议串接个二极管,就好很多
t1ngus4 发表于 2022-5-13 11:30 | 显示全部楼层
肯定不能这么说啊,有的是兼容5V接口,有的可不是
lamanius 发表于 2022-5-13 13:05 | 显示全部楼层
不可以,要求3.3V也就是不能大于3.3V的哦
ex7s4 发表于 2022-5-13 13:52 | 显示全部楼层
不太建议过3.6V,太高可能会损坏IO引脚的
suw12q 发表于 2022-5-13 14:00 | 显示全部楼层
你正常来说不超过供电电压即可,超过可就不好说了
lix1yr 发表于 2022-5-14 13:15 | 显示全部楼层
外设一般都是5V,一般都是用电平转换芯片进行转换,这样靠谱并且稳定
q1ngt12 发表于 2022-5-14 14:18 | 显示全部楼层
不太可以,不过你要非要接入的话,建议串个电阻
w2nme1ai7 发表于 2022-5-14 14:47 | 显示全部楼层
一般都是不超过供电电压,你这超过的太多了,不太合适
su1yirg 发表于 2022-5-14 15:22 | 显示全部楼层
MM32可以用5V供电么?如果不可以的话,就不能用5V外设接入哦
tax2r6c 发表于 2022-5-16 08:10 | 显示全部楼层
不太清楚,你可以问问代理商,或者自己查查数据手册
q1d0mnx 发表于 2022-5-16 09:27 | 显示全部楼层
一般是有能容忍5V的IO的,大多数据手册都有提示的
cen9ce 发表于 2022-5-16 10:08 | 显示全部楼层
还是不要这么用比较好,就用合适的电压就好了
b5z1giu 发表于 2022-5-16 10:55 | 显示全部楼层
也是可以的,有时候我就接5V设备,也能用。
y1n9an 发表于 2022-5-16 12:17 | 显示全部楼层
当然要看你的IO的耐压要求,ADC好像就不行,数字接口的还好说
