请懂红外遥控的大侠帮忙一下,菜鸟初学
2349|1
 楼主| Allow 发表于 2012-3-29 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我想做一个智能红外遥控的东西,遇到一系列不懂的问题,应该是自己还太多不懂,请大侠指导一下:
1:关于红外吗的调制,我发送的是包含9ms起始码和4.5MS的结束加上一串32位的操作码的38Khz载波,初步查了一下这种红外编码方式兼容于市面上大部分38KHz红外遥控,
   是否,我只要修改里面的32位的用户识别码还有操作码就可以被红外接收管接受并控制对应电器,比如我想控制空调还有电视,我是不是只要设置对应的用户识别码就
   可以区别两种电器,再通过操作码的不同就可以对应操作。市场上红外编码还有红外解调是不是大体一致,是否真的可以实现对家用电器的遥控浓缩成一个智能遥控?
2:因为刚学习点红外,我们所说的38Khz红外发射,只是我们进行一个中断频率为38K的操作,如果我用IO口P0.0进行发射的话,我这个38KHZ其实不是周期性的东西,而是
   每发生一次中断我们发射出一个电平,这38Khz没有操作的意义,只是为了让接收管识别,那因为我们发射的已经不是周期性的38khz,接收管还能识别吗?
3:因为是单片机控制的,所以我们发射的频率不一定是绝对的38KHZ,请问一下那种接收管的频宽比较好?
4:因为要控制不同电器,所以我们应该要了解电器里面红外接收的识别方式,比如说32位识别码,那么我们可以通过什么途径了解这一些资料,因为这些一般都是设计的时
   侯公司设置好的。
5:红外遥控应该还有其它方法吧?
5:如果以上问题有哪些提得不好或者是有点不入道的请纠正一下,谢谢。
tyw 发表于 2012-3-29 20:17 | 显示全部楼层
