这几个分别是通用,布局,布线。右键不一样,注意区别,最后一个是修剪直角。 Allegro技巧有太多了,就先选择我们会用到的10个类型。 Allegro封装神器FPM,写进教科书的网友作品。快速生成封装。 丝印摆放总共分三步。 第一步 调整统一大小 先打开丝印层。选择Edit-change,在find中只选择text,options中只选择text block并设置成自己需要的字体。框选左右丝印。 第二步 全部居中 Manufacture-label Tune弹出label tune:
配置如上,框选所有字体。字体自动对齐器件中心。 如果没有label Tun选型,选择file-change edit勾选allegro productivity toolbox 第三步 放到合适位置 可以第二步中的Center text设置好便宜距离之后,框选对应字体,对于0603元件通常短边60,长边110。 对于不规则或者密集器件,只能手动摆放。 除了选择大个网格摆放对齐外,对于高密度板,我们可以利用allegro的对齐功能进行器件对齐 - 选择第二个placementedit
- 框选需要对齐器件后,右键选择Align components 根据需要选择对齐模式,同时可以通过equal spaceing选择间距。
Env可以快速的配置快捷键,比如实现AD里面的“空格”旋转器件(这里设置的是R)。 我们通常配置为全局量。位置在...\Cadence\SPB_Data\pcbenv下,直接替换即可。 替换前注意保存原来的set padpath等路径。不然替换后还要重新设置路径。 快捷键有两种alias和funckey,Alias对于字母、数字类快捷键需要回车才会执行,Funckey则无需回车。 部分设置如下: funckey A slide #修线 funckey B unrats net #关掉网络飞线 funckey C change #改变属性 funckey D shape select #修改铜皮 funckey E add line #添加没有电气属性的线 funckey F Delay Tune #等长蛇形线 funckey G define grid #格点设置 funckey H hilight #高亮 funckey I zoom in #放大 funckey J dehilight #取消高亮 funckey K swap components #器件位置交换 funckey L mirror #镜像 funckey M move #移动 funckey N show element #查看属性 funckey O zoom out #缩小 funckey P show measure #测距 funckey Q done #完成 funckey R angle 90 #旋转90 funckey S shape add #添加铜皮 funckey T text edit #文本编辑 funckey U Assign Color #用颜色高亮 funckey V rats net #打开网络飞线 funckey W add connect #走线 funckey Y Shape Edit Boundary #切割铜皮 funckey Z align components #对齐
