单层操作与定制操作 对于纷乱的器件布局,已经很是麻烦如果要在混乱中走线,实属不易,在 AD 中可以使用 shift+s 解决这一问题(PCB 编辑状态下): 另外从网上学会了定制方法,开始比较麻烦,但是学会了会很实用 方法是: 只操作顶层走线的表达式为: expr=IsTrack and OnTopLayer|mask=True|apply=True 只操作底层走线的表达式为: expr=IsTrack and OnBottomLayer|mask=True|apply=True 只操作电气走线的表达式为: expr=IsTrack and IsElectrical|mask=True|apply=True 只操作过孔的表达式为:expr=IsVia|mask=True|apply=True 只操作顶层元件的表达式为: expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True 订制若干种过孔尺寸,以小键盘区的数字键做快捷键,3 表示 0.3 孔径的过孔、4 表示 0.4 孔径的快捷键5…………,这样你想用任一种尺寸的过孔,都可以很方便地调出来。我知道 AltiumDesigner 本身可以通过快捷键“shift+v”在走线过程中调用你填写好的各种尺寸过孔,但我单独放置过孔,要想改尺寸的话,要按 Tab 键后改写过孔尺寸的数据,非常麻烦。改用下面的方法: 本来 Altium 放置过孔默认用快捷键“P”+“V”,我现在用小键盘区的“.”来实现同样的功能:
