[protel] 使用Protel99打印PCB图的技巧
3434|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-4-30 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Protel99打印PCB图对于初学者来说,往往无从下手;对使用Protel99不够深入的人来说,也是比较烦琐的,有时要试很多次做很多 无用功才能打出满意的图纸来。大部分书中对这一块的介绍犹如蜻蜓点水,读者理解起来比较困难。在这里我将根据自己使用Protel多年的经验,对如何使用 Protel99打印PCB图做详细的介绍。
首先Protel99汉化完后没有打印预览菜单,要将它加上,具体操作如下:在工具栏后面的空白处双击鼠标左键,在弹出的窗口中选择Menu(菜单),选 择ADD,这时会生成一个名为NONE(无)的按钮,右键单击此按钮之后选properties(道具),在弹出的对话框里单击process(处理方 法)后面的下拉按钮,选择PCBPrint:PrintPreview(打印预览),确定,回到Protel99主界面,打印预览按钮就会出现在工具栏 上。
其次要对打印机进行设置,在文件的下拉菜单里选择设置打印机,在出现的对话框里选择电脑连接的打印机,然后单击Options(选项)按钮,在这里设置打印方向(纵向和横向)、打印方式(标准和整板打印等)。
再次单击第一步加的打印预览按钮,生成一个打印预览,在这个基础上单击Tools菜单,其下拉菜单可以快速生成各层最终打印图,各层合一图,装配图等。如 果要对打印的内容进行增删,在左侧Multilayer Composite print(多层合并打印)栏上单击右键并选Properties,弹出的对话框中可选择打印哪一层面的元件、是否显示孔、是否镜像打印等。颜色有三个选 项黑白、彩色和灰阶。Layers(层)框内可选欲打印的层和每层的打印内容和方式,并可设置每一层的上、下位置。选重某一层之后单击EDIT(编辑)按 钮,对这一层来进行编辑有完全草图,关闭三个选项。
最后,全部选好后,可单击打印机图标全部打印或从File菜单内进行单页打印。进行到这里就可以打印出按照自己要求的满意的图纸来了。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
