关于串口数据传输
2038|7
 楼主| yybj 发表于 2012-3-29 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机用串口传输数据,不加帧头和帧尾,是不是有数据丢失的现象,如果加上帧头和帧尾,是不是就可以解决丢包或者错位的现象了。
xsgy123 发表于 2012-3-29 18:53 | 显示全部楼层
帧头和帧尾只是通信协议规定,让你知道你是不是丢了(错了)数据,如果丢了数据,你就可以要求主机重发或其他操作,并不会因为有帧头和帧尾就不丢数据
dfsa 发表于 2012-3-29 19:00 | 显示全部楼层
加上帧头帧位 防止错位,防止误读,有必要还加校验和
3零banbianshan 发表于 2012-3-29 22:07 | 显示全部楼层
3楼答案很正确
封剑藏刀 发表于 2012-3-31 14:23 | 显示全部楼层
我觉得主要看你的通讯实际应用场合!!
ledaa 发表于 2012-4-6 15:42 | 显示全部楼层
:)2楼3楼回答不错
hsbjb 发表于 2012-4-6 18:50 | 显示全部楼层
是的,帧头和帧尾还是必须要加的
vivilzb1985 发表于 2012-4-8 11:06 | 显示全部楼层
做严格的数据传输,帧头帧尾是有必要的,只不过帧头里面可根据情况酌情增减选项,可不全设置的
