请教一下SCI和UART有什么区别?不是SPI,是SCI。
14857|11
 楼主| micropower 发表于 2012-3-29 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI新出的Hercules™ 安全MCU,在官网上查询了一下其中的TMS570系列,但它没有UART,有SCI;
而RM4X系列则有 UART 也有SCI。现在搞不明白两者到底是什么区别了。
bairan168 发表于 2012-3-29 19:33 | 显示全部楼层
一个是串行通信接口,包含uart, spi等等,另外一个就是常用的串口。
 楼主| micropower 发表于 2012-3-29 19:48 | 显示全部楼层
2# bairan168
你的意思是,SCI包含了UART么?
foreverly 发表于 2012-3-29 20:18 | 显示全部楼层
才新推出的啊?还是看大家的答案吧。
jxmzzr 发表于 2012-4-2 15:24 | 显示全部楼层
SCI(Serial Communication Interface)是相对于并行通信的,是串行通信技术的一种总称。
UART(Universal Asynchronous Receiver & Transmitter),是串行通信的一种协议。
老电工1979 发表于 2012-4-2 17:20 | 显示全部楼层
:)SCI是串行同学一年总称
梅花望青竹 发表于 2012-4-2 18:24 | 显示全部楼层
在dsp中只有csi,没有uart,用起来都是一样的!
liqaz 发表于 2012-4-2 18:39 | 显示全部楼层
路过,
学习了
peter_zheng 发表于 2012-4-2 18:45 | 显示全部楼层
1# micropower
SCI不包括UART
 楼主| micropower 发表于 2012-4-12 17:15 | 显示全部楼层
9# peter_zheng
可是TI的数据手册上是这么讲的啊。SCI有一个UART模块
TI_MCU 发表于 2012-4-12 21:57 | 显示全部楼层
在570里面的SCI模块可以实现UART功能,同时还有别的功能,如LIN
sqcumt123 发表于 2012-4-13 09:58 | 显示全部楼层
SCI(Serial Communication Interface)意为“串行通信接口”,是相对于并行通信的,是串行通信技术的一种总称,最早由Motolora公司提出的。
UART(Universal Asynchronous Receiver & Transmitter)即通用异步收发器,是串行通信的一种协议,它规定串行通信的波特率、起始/停止位、数据位、校验位等格式,以及各种异步握手信号。
RS232是串行通信的一种物理接口电气标准,规定传输介质(电缆)、收发电平等。其实,RS232、RS422、RS485等都是SCI,其中两线制(仅RXD和TXD)的RS232与RS422和RS485的通信协议是相同的(只有波特率、起始/停止位、数据位、校验位等参数),仅传输介质和收发电平不同。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
micropower + 1 谢谢!
查看全部评分
