[方案讨论] 无线连接的有效距离如何判断
2108|14
 楼主| littlelida 发表于 2022-5-1 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前项目中用到了串口转wifi模块
当前卡在了验证,就是如何判定连接的可靠性。
怎么规范通信过程中的有效距离,
望大神指点
carpsnow 发表于 2022-5-3 10:36 | 显示全部楼层
只能实测,或者测试下信号强度吧
首先无线就是不如有线可靠,
仅仅是方便,整齐
 楼主| littlelida 发表于 2022-5-5 09:51 | 显示全部楼层
只是应用中需要无线了
就是尽量不穿墙,距离尽量近一点
d1ng2x 发表于 2022-6-14 11:08 | 显示全部楼层
可以看是谁家的模块,要数据测试报告
cen9ce 发表于 2022-6-14 11:28 | 显示全部楼层
这个好像还没真这么研究过,不过一般按基础数据来说,可以估计有效距离
ex7s4 发表于 2022-6-14 11:45 | 显示全部楼层
你可以在空旷位置测一下,这样是没啥问题的
lamanius 发表于 2022-6-14 13:03 | 显示全部楼层
一般wifi可能至少10米以上吧
su1yirg 发表于 2022-6-14 13:25 | 显示全部楼层
没研究过,可以看看,一般用信号质量测试也行吧
lix1yr 发表于 2022-6-14 13:47 | 显示全部楼层
不好测试吧,不过可以通过实际自己测试,看看
 楼主| littlelida 发表于 2022-6-16 21:11 | 显示全部楼层
确实不好确定,所以无线连接可靠性还是不好说,重要的信息交互,还是靠有线
gouguoccc 发表于 2022-6-17 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个实际测试一下,不同距离有关系信号强度和稳定性。
q1ngt12 发表于 2022-6-17 07:50 | 显示全部楼层
你可以看看信号质量,比如wifi的信号
t1ngus4 发表于 2022-6-17 08:22 | 显示全部楼层
可靠性估计你得去实验室测试吧
b5z1giu 发表于 2022-6-17 09:36 | 显示全部楼层
这个是不是通过测试信号强度然后转换一下距离呢
p0gon9y 发表于 2022-6-17 10:15 | 显示全部楼层
有效距离你就正常空旷地方测试吧,不然好像也测不标准
