使用 APACHE搭建PHP环境
2461|0
 楼主| yin54407 发表于 2012-3-29 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 APACHE搭建PHP环境
PHP有很多种环境,
1. Apache
2. Wamp Server
3. Vertrigo Server
4. PHPNow
5. PHPStudy
6. AppServ
7. EasyPHP
8. XAMPP
先说下Apache配置吧。
第一步:下载安装程序
(1)       Apache2.2.4版下载,地址:http://httpd.apache.org/download,选择
apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi,大约4M多。
(2)PHP5.2.3版下载,   地址:http://www.php.net/downloads.php,选择Windows Binaries下面的PHP5.2.3.zip package,它对应php-5.2.3-Win32.zip文件,大约9M多。
第二步:安装程序
Apache安装
双击安装程序,除了中间有一步需要选择外其余都采用默认安装。例外的那一步有两个选项:一是”for All users, on port80…”,另一个是”only for current user, on port 8080…”,为了测试和开发方便,建议选择后一种,采用8080端口,这样测试方便一些。
安装Apache 2.0
  相对IIS来说Apache建立站点更加专业,一些大型门户网站和流量大的专业站点都是通过Apache发布站点的。而且以往很多程序都是通过ASP语言完成的,ASP与IIS的兼容性比较好,那时IIS用户比较多。随着PHP语言的流行,越来越多的用户抛弃了ASP。相比IIS来说Apache与PHP的兼容性更好,执行代码的效率更高,运行起来也更加稳定。目前Apache最新版本为2.0。
  第一步:下载Apache 2.0安装程序,并运行。(如图1)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2537.png
图1:运行安装程序
  第二步:同意许可协议点“NEXT”按钮继续。(如图2)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20317.png
图2:同意许可协议
  第三步:查看帮助信息,不用更改点“NEXT”按钮继续。(如图3)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12086.png
图3:查看帮助信息
第四步:在服务器信息设置窗口填写站点的域名,服务器名称以及管理员电子邮箱地址等信息。如果你没有域名也没关系保持默认即可。点“NEXT”按钮继续安装。(如图4)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4862.png
图4:填写站点的域名
  第五步:选择安装类型,一般保持默认的typical典型模式即可。(如图5)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25053.png
图5:选择安装类型
  第六步:设置安装目录,默认为c:\program files\apache group。我们可以点右边的“Change”按钮修改此路径。(如图6)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14860.png
图6:设置安装目录
  第七步:点install按钮开始安装。(如图7)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2247.png
图7:点击安装
第八步:复制必须文件到本地硬盘并且启动apache主程序。(如图8)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26034.png
图8:复制**到本地硬盘
  第九步:完成apache安装工作,点“finish”按钮返回桌面。(如图9)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18127.png
图9:完成apache安装
  第十步:与此同时我们会看见在桌面右下角的任务栏处出现一个小叶子图标,这个就是Apache启动项。(如图10)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-588.png
  第十一步:我们打开IE浏览器在地址栏处输入http://127.0.0.1,如果能够看到显示出Apache页面的话就说明我们已经成功完成安装工作了。(如图11)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8203.png
图11:测试
      小提示:
  如果没有显示出Apache默认页面的话说明该程序没有安装成功,我们需要查看是否计算机上安装了其他页面发布工具,例如IIS等或者查看80端口是否被占用。
  至此我们完成apache这个高效稳定WWW发布工具的安装,不过还有一个地方需要注意一下。那就是apache配置文件——httpd.conf。
我们通过“开始->程序->apache->configure apache server->edit the apache httpd.conf configuration file”来打开该配置文件,当然默认情况下该文件存放在C:\Program Files\Apache Group\Apache2\conf\httpd.conf,我们也可以通过我的电脑打开编辑他。(如图12)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20507.png
图12:打开apache编辑器
  在httpd.conf中我们会看到Documentroot处注明的是“C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs”。这说明默认情况下apache的发布目录为C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs,我们将网站文件放到这个路径中即可发布,当然我们也可以通过修改这个路径来实现修改发布目录路径的目的。(如图13)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30255.png
图13:如何修改发布路径
  我们还可以通过点右下角的apache图标来对apache启动关闭进行操作,点stop按钮关闭apache,点start则启用apache。(如图14)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10906.png
图14:启动和关闭apache
PHP安装
选择将php-5.2.3-Win32.zip解压到php-5.2.3-Win32文件下,解压后php-5.2.3-Win32目录下包含有如php.exe和php5apache2_2.dll之类的文件。然后将php-5.2.3-Win32文件名改为php,然后拷贝至C盘根目录下。
二、配置PHP环境:
  前面已经把apache安装完毕,接下来就要让apache支持PHP环境了,默认情况下我们是无法通过apache浏览php页面文件的。
  第一步:下载PHP安装程序,并解压缩。(下载地址为http://download.discuz.net/php-5.1.2-Win32.zip)当前最新版本是php-5.1.2。
  第二步:把下载下来的PHP安装包解压到你的C盘根目录(这里选择C根目录盘是为了以后修改调试方便用,你也可以选择不同的目录),解压后应该能得到一个类似于"php-5.1.2-Win32"的目录,把目录名称改成"PHP"。(如图15)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32024.png
图15:解压缩PHP安装包
  第三步:打开刚才解压的PHP目录,你会发现有一个叫做"php.ini-dist"的文件,这就是PHP的配置文件了,你需要把它改名成"php.ini",然后复制到系统目录中,如果你的系统装在C盘,XP下就是"C:\windows",Windows2000下是"C:\winnt"。
  第四步:打开Apache2的配置文件(http.conf),可以通过“开始->程序->apache->configure apache server->edit the apache httpd.conf configuration file”来打开该配置文件,当然默认情况下该文件存放在C:\Program Files\Apache Group\Apache2\conf\httpd.conf,我们也可以通过记事本打开编辑他。
通过查找功能找到LoadModule字样的信息,然后在LoadModule处的最下方添加一行信息——LoadModule php5_module C:/php/php5apache2.dll。这里要解释一下"php5_module"是模块的名称,后面跟的路径则随你的PHP安装目录而变,这三个字串之间是用空格符分隔的。(如图16)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19277.png
图16:打开Apache2的配置文件
  第五步:接下来再查找addtype的字样,在addtype处的最下方添加几行信息——AddType application/x-httpd-php .php
  AddType application/x-httpd-php .php3
  AddType application/x-httpd-php .php4
  AddType application/x-httpd-php .php5(如图17)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4305.png
图17:查找addtype的字样
  小提示:
  注意在.之前有个空格一定要加上,否则报错。
  第六步:保存退出后还需要把PHP安装目录下的"php4ts.dll"复制到windows系统的system32目录下,否则无**常运行。(如图18)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27721.png
图18:复制php4ts.dll到system32目录
  小提示:
  如果万一不知道自己改的哪一个部分使Apache启动不起来了,你可以切换到Apache安装目录下的Conf文件夹,将http.conf文件删除掉,再将Apache的默认配置文件httpd.default.conf改名成http.conf即可恢复到初始配置。
  另外还应该注意默认情况下index.php文件不在apache默认访问列表中,如果我们希望自己的站点可以通过http://ip来访问而不是http://ip/index.php的话,需要修改httpd.conf文件中的DirectoryIndex信息。查找DirectoryIndex 这行,添加默认的文件名列表为
  DirectoryIndex index.php default.php index.htm index.html default.htm default.html,这样就可以自动识别index.php等文件了。
第三步:环境配置
(1)       添加PHP环境变量:将” C:\php”添加到系统变量Path,注意与已有的值采用分号分隔。Path系统变量可以通过右击我的电脑->属性->高级->环境变量->系统变量->Path找到。
(2)       修改Apache配置文件:在刚才安装成功的Apache目录C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf下找到httpd.conf,在后面添加如下命令:
       LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2_2.dll"
第四步:测试成功
测试下APACHE下的PHP环境是否搭建成功,新建一个文本文件,将
  phpinfo();
  复制放入C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs文件夹下。(如图19)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24711.png
图19:保存配置文件并退出
  第八步:将该文本文件修改为1.php。
  第九步:重新启动apache程序让修改生效。(如图20)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4041.png
图20:重新启动apache程序让修改生效
  第十步:打开IE浏览器在地址栏处输入http://127.0.0.1/1.php,如果能够显示出PHP的版本界面说明我们的PHP环境搭建成功。(如图21)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15939.png
图21:PHP环境搭建测试
你也可以另外编写一个简单的PHP测试网页hello.php,其内容如下:
<html>
<head>
    <title>hujiahui</title>
</head>
<body>
    <?php echo 'Hello,world!'; ?>
</body>
</html>
将其保存为文件名hello.php,放入C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs文件夹下。然后启动Apache,在浏览器地址中输入http://localhost:8080/hello.php,系统打印出”Hello.world!”。
(3)测试phpinfo函数,phpinfo.php网页内容如下:
<html>
<head>
</head>
<body>
    <?php phpinfo(); ?>
</body>
</html>
保存为phpinfo.php,然后输入http://localhost:8080/phpinfo.php测试,可以得到很多关于Apache和PHP的配置信息
总结:
  支持了PHP环境的apache程序给我们这些网站管理员带来的福音,我们可以直接从网上下载那些PHP论坛和PHP CMS互动界面模板了,而且基于PHP的程序运行效率和安全性都非常高,可以让我们的站点更加稳定的运行。
