我什么的的PCB板上到处都是绿色的
5010|6
 楼主| brace1108 发表于 2012-3-29 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是一个新手,下图的是从原理图中导入到PCB当中的,还没有布局,只是发现有很多的问题,为什么我有些原件的封装是直接用的系统自带的库,为什么焊盘都是绿色的,比如说用的贴片电容,三极管,焊盘全都是绿色的
pa2792 发表于 2012-3-29 23:00 | 显示全部楼层
元器件安全间距问题,快捷键L打开设置,去掉这个勾选。然后把规则中的安全间距设置小一点,焊盘间就不会违规了。
forgot 发表于 2012-3-30 09:15 | 显示全部楼层
有焊盘间距问题,有丝印到焊盘间距问题,到规则里把那些间距改小或者给去掉
右击下可以查看当前冲突的什么错误
迷失自我 发表于 2012-3-30 09:47 | 显示全部楼层
顶楼上,还可以按T+M键暂时屏蔽错误,不过最好改改规则,不然等你线布完眼也该绿了;P
airwill 发表于 2012-3-30 11:59 | 显示全部楼层
99se 有个毛病, 正面和反面器件毫不相干, 可是 DRC 却关联起来, 也冒出绿色来, 这是个不应该有的缺陷
cubasa 发表于 2012-3-30 12:59 | 显示全部楼层
呵呵,因为春天来了~到处绿油油的。
我估计,如果线都没有布的话,可能只有:
1. 元件之间间距冲突,焊盘之间间距冲突。
2. 孔径规则冲突。
3. 丝印压焊盘。
做遍DRC,所有的问题,软件都会告诉你原因的。
pa2792 发表于 2012-3-30 22:40 | 显示全部楼层
关掉DRC显示是没有问题的,做好后做一下线安全间距规则和未连接线规则检测就好。
