车载充电器
2378|0
zhongdaan63|  楼主 | 2012-3-29 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车载充电器
   常规用于汽车电瓶(轿车12V, 卡车24V)供电的车载充电器, 大量使用在各种便携式、手持式设备的锂电池充电领域, 诸如: 手机, PDA, GPS 等;车充既要考虑锂电池充电的实际需求(恒压CV,恒流CC,过压保护OVP),又要兼顾车载电瓶的恶劣环境(瞬态尖峰电压,系统开关噪声干扰,EMI 等);因此车充方案选取的电源管理IC 必须同时满足:耐高压,高效率,高可靠性,低频率(有利于EMI 的设计)的开关电源芯片。
   基于车充领域的系统需求,上海芯龙半导体有限公司提供专用于车充方案的系列单片IC;内部除了常规的过流保护,过温度保护,输出短路保护外,还内置了专用于锂电池充电的CV,CC,OVP;相当于把2576+358+稳压管等功能模块全部集成到一颗IC中
优点:
(1) 专用于车充的全集成方案,系统成本低,可靠性高
(2) IC 内部CV,CC,OVP 都是通过控制PWM 实现的;因此,输出电压,输出电流,输出过压保护的精度更高,响应速度很快
(3) 芯龙提供充电电流在0A ~ 3A 之间车充的一系列高性价比产品
   XLSEMI 车充系列产品快速选择表
               产品型号XL4001 XL4002 XL4101 XL4102
               开关频率150KHZ 52KHZ 150KHZ 52KHZ
               输出电流2A 2A 3A 3A
               封装SOP8-EP SOP8-EP TO263-5L TO263
   车载充电器应用
   车载充电器是为了方便车主用车载电源随时随地为数码产品充电的配件。目前部分高端车载充电器一般包括2个USB接口,可同时为两台数码产品充电。这类产品一般具有过载保护,短路保护,高压输入保护,高温保护,四重安全保护功能,确保能安全使用。车载充电器在车用的同时,也能家用,实现车充、直充、USB充三合一多功能用途。
   特性:多功能性、便携性、时尚性、安全性
   随着汽车工业的发展,车载充电器被广泛应用,呈现出多功能性、便携性、时尚性的特征。
  多功能性:该款车载充电器配备美规、英规、奥规和欧规四个AC装换接头;将车充、直充、USB充合为一体,满足不同条件下的充电;双USB输出接口,可以为多个电子产品充电。而且此款产品也是全球第一款为iPad充电的充电器,为iPad充约4个小时即可完成,可以带着iPad去兜风。
    便携性:便携性是当今电子产品发展的一大趋势,MiLi Universal Charger采用独特的折叠式车充设计,将产品体积浓缩到6.9×5.6×3.1cm,随身携带极其方便。
    时尚性:针对车主这个高端消费群体,车载充电器的时尚性也为生产商所重视。一般使用ABS材质以及采用钢琴烤漆工艺,不但时尚精致,手感也非常好。
     安全性:该产品通过了CCC、UL、FCC、CE等国际各项安全性能的检测,并有保险公司的担保,强有力地保障使用性能的安全和消费者权益。
   车载充电器的注意事项
   车载充电器用汽车点烟器作为电源插座直接为手机充电。由于汽车提供的电压较低,所以车载充电器内部只需要有过载保护电路即可。车载充电器插座的前端设计有一个保险管,当电流超过过载保护电路可承受范围时,保险丝立即熔断,起到保护作用。注意:必须在车子发动机启动的时候才可以充电!关于车载充电器,还有以下注意事项:
1、不要在潮湿的环境中使用车载充电器
2、不要把车载充电器储存于潮湿的环境中
3、使用的合适温度为0-45℃
4、远离儿童
5、避免雷击
6、充完电要及时拔出插头
所以,出于安全的考虑,一定要选购正规品牌,购买正品,劣质的产品极易发生安全隐患。
个人签名:专业提供全系列高低压mosFET、DC-DC产 品。 产品线:SILAN、UTC、BEILING、XISEMI、SSC、OMRON、TD。 电话:0755-29955070
