[应用相关] 仿真器使用出错
978|13
 楼主| feiqi1 发表于 2022-5-2 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下:
Fatal error:Failed to initialize.
Check if hardware is connected.
Check if drivers aare installed.
Try to restart the computer.
Tools using the paralel port are not supported on Windows Vista
Session aborted!
androidbus 发表于 2022-5-2 22:38 | 显示全部楼层
一般软件版本和仿真器固件版本要对应。
litengg 发表于 2022-5-2 22:42 | 显示全部楼层
看看你的驱动装好了么.......卸了再装呢...........有时候是电脑驱动没装好呢
qiangweii 发表于 2022-5-2 22:44 | 显示全部楼层
还有一个可能,就是你的USB线太细,换一根好的试一下。
shashaa 发表于 2022-5-2 22:48 | 显示全部楼层
别人的仿真器到你电脑上试一下,看看是你的电脑还是仿真器的问题。
xia00 发表于 2022-5-2 22:50 | 显示全部楼层
看看你的电压供电,测量引脚是否有电平的。
hfdy01 发表于 2022-5-2 22:54 | 显示全部楼层
看看开发板的电源是不是问题了。
CallReceiver 发表于 2022-5-2 22:57 | 显示全部楼层
重启电脑或者编译环境。
boy1990 发表于 2022-5-2 23:01 | 显示全部楼层
这个重新安装下软件的看看。
sourceInsight 发表于 2022-5-2 23:03 | 显示全部楼层
这个调试提示重启电脑的,多注意下的。
bbapple 发表于 2022-5-2 23:06 | 显示全部楼层
这个直接重启电脑的不就可以的了么?
handleMessage 发表于 2022-5-2 23:09 | 显示全部楼层
看提示的没啥多大难度的。。
d1ng2x 发表于 2022-6-8 14:14 | 显示全部楼层
这个可以汉化一下啊,主要是提示你初始化失败了
cen9ce 发表于 2022-6-8 14:48 | 显示全部楼层
不知道你接的是啥,建议你查一下接线处
y1n9an 发表于 2022-6-8 15:25 | 显示全部楼层
这个都提示你了,查看硬件,查看驱动,实在不行重启电脑
suw12q 发表于 2022-6-8 15:46 | 显示全部楼层
好像系统不支持吧,我看到vista了
p0gon9y 发表于 2022-6-8 16:21 | 显示全部楼层
你这个是不是系统的原因啊,我感觉
kaif2n9j 发表于 2022-6-11 08:40 | 显示全部楼层
就是连接错误了,建议去查查硬件连接等等
q1ngt12 发表于 2022-6-11 09:32 | 显示全部楼层
你用的是啥仿真器啊?
tax2r6c 发表于 2022-6-11 10:21 | 显示全部楼层
这个工具用的paralel端口了,但是你系统不支持?
