GD32E230C8T6不支持编译器5吗?
2565|11
 楼主| 果果不是泡泡 发表于 2022-5-3 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直用的编译器6,最近发现如下编译警告: 880536270b25cb36d0.jpg
所以本人试图采用编译器5
但是添加了V5.07后发现ARM compiler还是没有version 5 这个选项
是不是这个型号的芯片不支持编译器5?,求大神指点一下
littlelida 发表于 2022-5-5 10:00 | 显示全部楼层
是不是你的pack包有问题,
现在都有6了?一直用的5
sonicll 发表于 2022-5-5 10:13 | 显示全部楼层
E230是M23内核,ARM编译器5不支持M23,只能用6
tpgf 发表于 2022-6-1 15:13 | 显示全部楼层
这还没注意过版本
aoyi 发表于 2022-6-1 15:26 | 显示全部楼层
目前最高版本是多少啊
nawu 发表于 2022-6-1 15:49 | 显示全部楼层
不需要打补丁的
zljiu 发表于 2022-6-1 15:58 | 显示全部楼层
请问什么是M23内核啊
gwsan 发表于 2022-6-1 16:09 | 显示全部楼层
编译器可以升级吗
tfqi 发表于 2022-6-1 16:19 | 显示全部楼层
应该是不支持的
xiaowu168 发表于 2025-2-21 14:52 | 显示全部楼层
请问楼主,怎么解决这个问题了,我也遇到这个了
更多更合适ii 发表于 2025-2-28 16:49 | 显示全部楼层
在 Keil MDK 中,选择编译器版本时,通常会在 Project 配置中选择 ARM Compiler 5 或 ARM Compiler 6。
