[应用相关] stm32cubeIDE比keil慢
1267|17
 楼主| jcky001 发表于 2022-5-6 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用stm32cube IDE和keil相同的icon,相同的bsp配置文件。基本相同,但是两个工程跑出的结果不也一样。包括相同的摄像头参数,拍摄后导出的图片亮度也不一样。
还有就是最严重的,stm32cubeIDE烧写完后,明显单片机运行速度比keil烧写后的慢。特别在从显示屏的刷新延迟能耐很明显的察觉到。这是什么原因呢。
stm32cubeIDE工程是生成elf文件,keil是axf,有没有可能是这个原因导致的?
littlelida 发表于 2022-5-6 11:52 | 显示全部楼层
基本都是在用keil,么对比过
febgxu 发表于 2022-11-19 13:12 | 显示全部楼层
还是习惯于使用keil的编程代码。
earlmax 发表于 2022-11-20 12:35 | 显示全部楼层
单片机运行速度比keil烧写后的慢?这个都一样的。
kkzz 发表于 2022-11-23 21:19 | 显示全部楼层
是不是stm32生成的代码存在执行检查呢?
tabmone 发表于 2022-11-23 22:40 | 显示全部楼层
使用stm32cubeIDE生成的代码,编译的也慢。
Clyde011 发表于 2024-10-21 07:32 | 显示全部楼层
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
公羊子丹 发表于 2024-10-21 08:25 | 显示全部楼层
如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔
万图 发表于 2024-10-21 09:28 | 显示全部楼层
保护被保护IC或线路
Uriah 发表于 2024-10-21 10:31 | 显示全部楼层
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
帛灿灿 发表于 2024-10-21 12:27 | 显示全部楼层
所以不会通过地损耗
Bblythe 发表于 2024-10-21 13:30 | 显示全部楼层
相当于积分,用于滤波
周半梅 发表于 2024-10-21 15:26 | 显示全部楼层
将在原边形成电压尖峰,
Pulitzer 发表于 2024-10-21 16:29 | 显示全部楼层
使该元器件不超过正常值范围
童雨竹 发表于 2024-10-21 18:25 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
Wordsworth 发表于 2024-10-21 19:28 | 显示全部楼层
ESD静电保护器工作特性与TVS管一致。
