[应用相关] STM32CubeMx生成代码的时候卡在生成界面上
5663|72
 楼主| jcky001 发表于 2022-5-5 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的版本为6.1 kill为5 也是这种情况 卸了重新下也是这样
elephant00 发表于 2022-5-5 09:28 | 显示全部楼层
将.ioc 工程文件复制到一个新路径下,重新生成MDK等文件。原路径下的文件不要了,因为可能有错误导致的这个现象
laocuo1142 发表于 2022-5-6 09:00 | 显示全部楼层
可能是pc内存占用问题,观测一下内存使用率,如果负荷多的话关几个软件。再重新建一个工程尝试,再不行尝试重新安装软件。
两只袜子 发表于 2022-5-6 12:00 | 显示全部楼层
生成的时候先把MKD工程关掉就不会了!
cr315 发表于 2022-5-7 09:00 | 显示全部楼层
把生成的工程代码里面的 .mxproject,跟其他两个文件的文件名以.开头的,都删掉,重新打开cubemax,点击生成工程就行了
alvpeg 发表于 2022-11-17 21:37 | 显示全部楼层
关闭keil,然后在生成就可以了。
mmbs 发表于 2022-11-20 11:58 | 显示全部楼层
这个重新关闭STM32CubeMx软件的。
pixhw 发表于 2022-11-20 17:27 | 显示全部楼层
是stm32f4的时候经常会有这个问题。
SantaBunny 发表于 2023-2-20 23:00 | 显示全部楼层
febgxu 发表于 2023-3-4 19:44 | 显示全部楼层
这个是硬件的问题吗?
mnynt121 发表于 2023-3-4 21:44 | 显示全部楼层
之前遇到过,就是重新再开软件就行了。
loutin 发表于 2023-3-4 21:51 | 显示全部楼层
我也遇到了
Stahan 发表于 2023-3-5 19:48 | 显示全部楼层
把keil的工程关掉再生成
averyleigh 发表于 2023-3-10 15:35 | 显示全部楼层
关闭keil 再开的。
febgxu 发表于 2023-3-10 16:43 | 显示全部楼层
我也遇到了
AloneKaven 发表于 2023-3-10 22:28 | 显示全部楼层
关闭后再生成
eefas 发表于 2023-3-14 15:03 | 显示全部楼层
之前遇到过,就是重新再开软件就行了。
juliestephen 发表于 2023-3-14 15:51 | 显示全部楼层
这个是硬件的问题吗?
sesefadou 发表于 2023-3-18 11:53 | 显示全部楼层
用最新版stm32cubemx
V853 发表于 2023-3-21 16:14 | 显示全部楼层
这种时候估计是软件出问题了。
