[方案讨论] 读写SD卡,必须要文件系统么
23994|18
 楼主| sparrow054 发表于 2022-5-5 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:
保存历史数据
开始想使用文件系统,搞了一阵子,有些乱,
能不能直接读写呢?只是,可能不知道数据的含义,只能自己知道
cyclefly 发表于 2022-5-6 11:01 | 显示全部楼层
知道自己数据的存储格式即可,
如果不需要和别人交互的话
Annie556 发表于 2022-8-19 11:26 | 显示全部楼层
最好还是有文件系统比较好
Betty996 发表于 2022-8-19 12:06 | 显示全部楼层
这个也没有强制要求,但是数据内容就不好搞了,解析别人不理解呀
Charlene沙 发表于 2022-8-19 12:48 | 显示全部楼层
可以的,这个没啥问题
Estelle1999 发表于 2022-8-19 13:15 | 显示全部楼层
当然可以不用文件系统实现读写的
Emily999 发表于 2022-8-19 14:01 | 显示全部楼层
如果能用文件系统的话,就更好了
myiclife 发表于 2022-8-20 13:43 | 显示全部楼层
用fatfs吧
cemaj 发表于 2022-8-20 14:31 | 显示全部楼层
要用文件系统,才能正常访问。
claretttt 发表于 2022-8-20 15:49 | 显示全部楼层
如果电脑读取,就需要操作系统。
10299823 发表于 2022-8-20 16:35 | 显示全部楼层
可以不需要。
primojones 发表于 2022-8-20 20:55 | 显示全部楼层
是的,需要文件系统。
Alina艾 发表于 2022-8-21 07:15 | 显示全部楼层
没啥问题呀,正常读写是可以的
Carmen7 发表于 2022-8-21 08:22 | 显示全部楼层
还是能用文件系统最好了
B1lanche 发表于 2022-8-21 09:19 | 显示全部楼层
对啊,如果直接读写智能自己知道,其中的数据含义
alxd 发表于 2022-8-21 10:40 | 显示全部楼层
没问题的,你说的都可以实现
Betty1299 发表于 2022-8-21 12:05 | 显示全部楼层
文件系统的话,数据处理起来会好一些
typeof 发表于 2022-8-21 19:52 | 显示全部楼层
这个有什么问题吗
江南依旧 发表于 2024-4-10 10:26 | 显示全部楼层
总结一下,分成两派,要文件系统和不要文件系统,说要的和说不要的,只是结构差别
