[应用相关] 【转】STM32F769DK 云端固件升级例程使用说明
1236|28
Pulitzer 发表于 2022-10-7 14:12 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
万图 发表于 2023-6-1 07:11 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
Uriah 发表于 2023-6-1 08:14 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
帛灿灿 发表于 2023-6-1 10:10 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Bblythe 发表于 2023-6-1 11:13 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
周半梅 发表于 2023-6-1 13:09 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Pulitzer 发表于 2023-6-1 14:12 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
周半梅 发表于 2023-6-1 15:15 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
童雨竹 发表于 2023-6-1 16:08 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Wordsworth 发表于 2023-6-1 17:11 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
Clyde011 发表于 2023-6-1 18:14 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
