[应用相关] 使用 CubeMx 生成未在 MC SDK V5.4.4 中包含的芯片的电机控制代码
3714|50
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
当前 STM32 系列丰富多彩,多达 1000 多种的料号。同时,ST 针对电机 FOC 控制推出了 MC SDK V5.x 的马达控制软件系统。该软件可以结合 Cubemx 生成马达控制初始化代码。由于 MC Workbench 软件芯片选择有限,不可能包含所有 ST 的产品料号,因此客户需要使用该软件时,会发现备选的芯片料号并未包含在 workbench 中。
本文针对这种场景,详细说明如何结合 CubeMx 与 MC Workbench 生成 workbench 中所未包含芯片的控制程序,客户通过该说明可以使用全系列 STM32 产品用于电机的 FOC 控制,为客户带来便利。
本文涉及到的开发板、驱动板、马达分别是:Nucleo-STM32G474RET6 (控制板) + X-Nucleo-IHM16M1(功率板)+GBM2804H-100T(电机)以及 STM32G030K6T6 主芯片等。
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 16:19 | 显示全部楼层
1、在 MC Workbench
找不到相应 MCU 型号的示例-- STM32G030K6T6
1.1 MC Workbench 中 MCU 的选择
使用 MC Workbench 生成电机控制工程时,选择列表中提供的同系列中的 MCU。比如我们需要使用列表中没有的
STM32G030K6T6 时,可以选择列表中的 STM32G071RB(LQFP64)。接下来分别配置电机参数,电源,电压/电流/温
度保护,启动参数,电流采样等等后,生成电机控制工程。此步骤可参考 ST 往期的技术培训。
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 16:22 | 显示全部楼层
1.2 STM32CubeMX 中的操作
生成工程后,打开 STM32CubeMX 软件,选择最终要使用的 MCU,如 STM32G030K6 来创建新工程。
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 16:23 | 显示全部楼层
1.3 导入上面的*.ioc 文件
选择 File->Import Project,导入之前 1.1 中创建的 ioc 工程。
检查下导入提示的 Import Status,如有错误或者警告,请根据 Error and Warning messages 进行调整。
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 16:24 | 显示全部楼层
1.4 检查并生成工程
可以看到导入后的 STM32CubeMX 项目中已经包含有电机控制部分的 Middleware。
接下来选择 GENERATE CODE,生成工程。
新工程的文件夹目录如下,从该文件夹和上面的 IAR 工程空间都可以看到电机控制部分的 Middleware 已经包含进来了。
后面的编译下载工作此处不再赘述。
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 16:25 | 显示全部楼层
1.5 注意事项
如果电脑中安装多个 CubeMX 版本,需要注意在使用过程中必须保持版本的统一,否则导入不成功。
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 16:26 | 显示全部楼层
2. 2. 在 MC Workbench
有型号但没相应封装的 MCU 示例
-- STM32G474RET6
2.1 新建工程
如果有 Demo 板和电机,则选择对应的 Demo 板与电机型号,如果没有直接选择 customer board,这边我们看到没有Nucleo-STM32G474RET6,因此我们选择 customer board
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 16:27 | 显示全部楼层
2.2 配置电机与功率板相关配置
分别配置电源,电压保护,电机,电流采样,功率管;因为我们使用了现成的功率板与电机,这边我们使用默认参数即可,如果是自己电机与功率板,请参考 ST 往期的技术培训。
2.3 芯片选择与配置
我们看到在 MC workbench 中并没有STM32G474RET6 这个芯片型号,因此我们需要选择与之相近的单片机。
原则是 Flash 大小相同优先选择,型号相似次之,最后兼顾同一系列。这里我们可选择 STM32G474QE 作为参考型号。
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 16:33 | 显示全部楼层
2.4 数字端口配置
这边我们使用的功率器件为单一 PWM 与控制使能方式,结合硬件连接为如下配置:
如果是 PWM 互补的方式则还需要配置下桥控制引脚。.
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 17:00 | 显示全部楼层
2.5 模拟端口配置
同样的配置与硬件采样相关的模拟端口
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 17:01 | 显示全部楼层
2.6 生成代码
生成 STM32G474QE 的电机控制代码,生成的 G474QE.ioc 用于后面 CubeMx 操作。
生成 CubeMx 工程文件
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 17:02 | 显示全部楼层
2.7 新建 CubeMx 工程
新建 STM32G474RET6 的工程
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 17:04 | 显示全部楼层
2.8 导入上面的 G474QE.ioc 文件
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 17:05 | 显示全部楼层
2.9 生成工程
2.10 验证是否正常工作
编译下载后,使用 Workbench 控制电机转动
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 17:06 | 显示全部楼层
3.传统的文件拷贝方式示例
-- STM32G474RET6
如果上面两种简易方式已经可以满足移植要求了,下面的内容可以忽略,当然如果需要熟悉各个外设在电机控制中具体配置过程,下面内容可以做参考
3.1 前期准备
如 2.x 中所描述的生成 STM32G474QE 的电机工程,这边不再赘述。
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 17:07 | 显示全部楼层
3.2 新建 CubeMx 工程
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 17:08 | 显示全部楼层
3.3 配置 ADC
配置 ADC1 配置引脚
可以直接打开 MC Workbench 生成的 STM32G474QE 的*.ioc 文件做为参考
配置 ADC1 配置功能
这边注意 ADC1 左对齐,触发信号为 Tim1 Trigger Out Event,只有 Inject 模式没有 Regular 模式
使能 ADC1/2 中断
配置 ADC2 引脚与功能
这边 ADC2_IN14 是复用在 ADC1_IN14 的引脚上
配置 ADC2 功能
ADC2 有两个通道用于电压与温度传感采样,使用 Regular 模式,用于电流采样的使用 Inject 模式,这点区别于 ADC1的配置
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-5 17:09 | 显示全部楼层
3.4 配置 Timer1
配置 TIM1 输出管脚
这边只使用上桥的 PWM 输出,因此只配置上桥输出 PWM 波,其中 CH4 用于 ADC 触发,无外部 PWM 输出。
配置 TIM1 功能
这边有些宏定义,可以参考 MC Workbench 生成的工程,注意定义为相同名字
使能 TIM1 的中断
