发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
返回列表
拆了个棒子的额温枪,型号FS300
1275|2
#申请原创#
@21ic大掌柜 @21小跑堂
无聊的拆了个手里的额温枪,最近天天测温度,看一下某宝价格要200多,话不多说直接拆
打开电池盖,取出电池,生产日期是2020/2月
一颗螺丝,直接拿下
其他全是卡扣。首先看到的是一颗蜂鸣器,还有一颗芯片型号德州仪器的M430F4250,
德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功耗微控制器由多个器件组成,这些器件具有针对各种应用的不同外设集。该架构与五种低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。该器件具有强大的 16 位 RISC CPU 16 位寄存器和常数发生器,有助于实现最大代码效率 数控振荡器 (DCO) 允许在不到 6 秒的时间内从低功耗模式唤醒到活动模式 MSP480F42x0 是一种微控制器配置,具有一个 16 位定时器、一个高性能 16 位 sigma-delta AD 转换器、12 位 D/A 转换器、32 V/O 引脚和一个液晶显示驱动器。该器件的典型应用包括模拟和数字传感器系统、数字电机控制、遥控器、恒温器、数字定时器、手持仪表等。
芯片旁边还有一颗CF950
这个壳子应该是铝合金的,里面的传感器反光
按键部分没有任何元件,只有一个按键还有根排线,中间有红绿蓝黑线连接到感应器上
l
这个金属的像是铝合金,有不像,因为有点分量
温度检测数值,跟我这一个带探头的温度计测的室温是一致的,
屏幕就不拆了,屏幕旁边有三个按键,一个是模式,可以在室温与体温之间切换,第二个按键,按一下是显示上一个检测温度,第三个按键是音量关闭按键,按一下出off,然后就检测没有声音了。室温模式测手温度,是32度,不够准确,只有切换到体温模式才会显示36度
体温36.4,用起来挺方便,背部一个按键,按一下,就可以测量,自动休眠的时间好像是1分钟,没有任何操作,自动关机,这个2020年的电池用到现在,还是原装的电池。
下面这个是国产的,也带蓝光显示功能差不多,不过国产大部分跟枪式的按键差不多,这个挺别致,按键在后面,屏幕在侧面。
下面是德州仪器的芯片功能图片,这颗芯片用的地方还蛮多的
以上仅供参考,以后没事天天拆,生命在于拆解。哈哈哈@21小跑堂
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2022-05-11
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
F99343441 2022-6-6 17:58 回复TA
@21小跑堂 :哈哈,做测温枪确实很简单,但是做好很难。对软件的人来说难的其实就在于人体温度的换算,温度的一致性和极端环境。可能你发现了楼主用室温模式和人体模式测同一个人手,温度就差了这么多,人体补偿算法不同的牌子差的很多。
21小跑堂 2022-5-11 13:51 回复TA
原来额温枪的结构如此简单,原创区的大佬们可以直接上手做了。
相关下载
发新帖 本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
96
