[其它应用] SH79F6488的ADC测量值与理论计算值不一致
2295|28
 楼主| songqian17 发表于 2022-5-5 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
juventus9554 发表于 2022-5-5 22:40 | 显示全部楼层
详细说说
 楼主| songqian17 发表于 2022-5-5 22:42 | 显示全部楼层
AD初始化程序如下(采用轮询的方式获得ADC值):
void ini_adc()
         /*------ADDR----*/
         REGCON = 0X01;        //TURN ON ADDR  Vaddr=2.7V
         /*------ADC-----*/
     ADCON = 0X01;        //单端输入AN0,参考电压选择:ADDR分压
         ADT = 0XFB;     //ADC CLOCK =100K  ADC转换频率:25Hz
         ADCH = 0Xe6;        //ADCVERF=0.4*VDDR P1^3 ADC INPUT
         ADCDS = 0X01;        //ADC单极性输出
     /*......OP ......*/
         OPCON = 0X00;     // OP DISABLE / P2.1~P2.3 USE I/O PORT
         /*------PGA------*/
         PGAM = 0X04;        //PGA=4 开启削波控制器
         ADCON |= 1<<7;  //ENABLE ADC
当差分输入电压为:0.22V时,通过ADC=524288*(V+-V-)/Vref,计算得到ADC=0x1A9DC,但实际测量为:0xEEC0.
huangchui 发表于 2022-5-5 22:44 | 显示全部楼层
实际测量值和理论值本身就有点误差。。。
LZ的误差太大,误计是干扰,PCB板布线不佳等因素产生的。
chuxh 发表于 2022-5-5 22:46 | 显示全部楼层
差了1倍,应该软件有问题,硬件不会这么差
 楼主| songqian17 发表于 2022-5-5 22:48 | 显示全部楼层
电路有问题。差分输入V-的电压要0.6V,我之前是接地,所以误差比较大。
spark周 发表于 2022-5-5 22:52 | 显示全部楼层
软件的问题,不是硬件的问题,你好好看看代码吧
tian111 发表于 2022-5-5 22:55 | 显示全部楼层
看ADC部分的数据手册,差分输入有电压要求的。
spark周 发表于 2022-5-5 22:57 | 显示全部楼层
就好比差分放大器,有差模和共模输入范围限制的。
chuxh 发表于 2022-5-5 22:59 | 显示全部楼层
之前调试过,相差30mV左右吧。估计是输入电压的范围有误,后来没用了
 楼主| songqian17 发表于 2022-5-5 23:02 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
tpgf 发表于 2022-6-2 13:35 | 显示全部楼层
大概能相差多少啊
aoyi 发表于 2022-6-2 13:48 | 显示全部楼层
被测信号是什么信号啊
nawu 发表于 2022-6-2 13:59 | 显示全部楼层
是不是小毛刺啊
zljiu 发表于 2022-6-2 14:14 | 显示全部楼层
能确定是哪方面的问题吗
gwsan 发表于 2022-6-2 14:22 | 显示全部楼层
外部环境干扰大吗
tfqi 发表于 2022-6-2 14:34 | 显示全部楼层
这两种信号的区别是什么呢
weifeng90 发表于 2022-6-2 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
精度偏差有好大?参考电压稳定不?
robertesth 发表于 2022-6-6 12:58 | 显示全部楼层
内部的问题
tifmill 发表于 2022-6-7 08:25 | 显示全部楼层
有更多sh79f6488相关的最新专业产品参数
