谁知道这种9脚6位圆形数码管是怎么驱动的吗
2197|10
 楼主| 17791434858 发表于 2022-5-6 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道这种9脚6位圆形数码管是怎么驱动的吗,如果有驱动程序可以发一份,谢谢
jjjyufan 发表于 2022-5-6 08:59 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2022-5-6 09:00 | 显示全部楼层
看内部结构啊
畅想天子 发表于 2022-5-6 09:54 | 显示全部楼层
参考数据手册
wh6ic 发表于 2022-5-6 10:49 | 显示全部楼层
嗯,退出了。不好意思哈
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 很给力!
查看全部评分
xch 发表于 2022-5-6 11:55 | 显示全部楼层
9脚六位48段LED 是现在 LED发光效率大增、IO驱动模式改变条件下出现的:
驱动方式,MCU 的 9条 IO 驱动, ...
这样也行。厉害了。
xch 发表于 2022-5-6 15:56 | 显示全部楼层
"IO1 高阻  -- IO2 高电平,IO3~9 低电平," 这时有两个LED 串联导通:  IO2-|>|-IO1 LED + IO1-|>|-IO9.
wh6ic 发表于 2022-5-7 10:56 | 显示全部楼层
嗯,退出了。不好意思哈
datouyuan 发表于 2022-5-7 14:21 | 显示全部楼层
在其它论坛看到和这相关的帖子,有led内部接线图。
今天想把图片保存下来,可那论坛把帖子删掉了。
shaoti 发表于 2022-5-7 15:05 | 显示全部楼层
没有看到图片
天意无罪 发表于 2022-5-9 09:38 | 显示全部楼层
找个相同产品的数据手册看看便知,如果不知道怎么搜索,可以上立创商城找,提供收据手册直接下载功能。
