要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?小编作以下详细讲解。
一、霉菌孢子 首先发霉的首要因素是要有霉菌孢子的存在,霉菌孢子在通过一定条件进行生长,出现发霉,而霉菌孢子会存在哪些地方呢?一般自然环境中就会存在,像不干净的PCB板也会存在,肉眼是无法识别的,而霉菌孢子的生长环境是湿度70%以上,温度20-30℃,所以建议广大用户PCB板的存储要控制环境湿度,以及使用前板面的清洁度,尽量在第一关排除霉菌孢子的存在。
二、湿气 如果无法避免PCB板霉菌孢子的存在,或者识别不了霉菌孢子是否存在,那就控制霉菌孢子的生产环境,那就是湿气。当三防漆涂覆在PCB板完全固化后,就可以起到防水,防潮的作用,在产品寿命内阻止水气和潮气进入到PCB板或元器件中,没有水的加入,霉菌孢子也不可能生长,出现发霉现象。所以要阻止水气进入PCB板,那么三防漆完全固化及较好的附着力是首要关注的性能。
三、氧气 在PCBA整个制程生产中,氧气是作为PCB板中霉菌孢子生长的主要营养来源,要是没有氧气的支持,就算PCB板里有湿气,但是随着长时间湿气的蒸发,霉菌孢子也无法生长,但是PCB板有湿气,可能会出现其他异常,比如发白,脱层等。所以要通过三防漆隔离氧气,同样三防漆完全固化及较好的附着力是首要关注的性能。
引起PCB板三防漆出现发霉需要同时具备以上三个条件,缺一均不会出现发霉现象,因为发霉属于微生物生长的自然现象,那么在PCBA整个制程过程中只要杜绝它的生长条件,便可以避免发霉现象。
