【转】嵌入式常用外围电路设计,硬件电路设计参考及注...
2320|23
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-5-6 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://mp.weixin.qq.com/s/D1ltICDOIKPwyPCKtibm9Q
从事嵌入式这个行业已经有七八年了,在此我给大家分享分享一些硬件电路的设计方案和心得,供一些刚学嵌入式的朋友参考,大神和老鸟请忽略哈。
还有,因为本人知识非常有限,也不是专门做电路设计的,如果有什么错漏的地方非常欢迎大家指正,请大家轻喷轻喷,多多包涵^_^。
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-5-6 14:41 | 显示全部楼层
一、按键电路的常用设计参考
1、R1上拉电阻  将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态。(个人建议加上)
2、C1电容    减小按键抖动及高频信号干扰。(个人建议加上)
3、R2限流电阻(取值100欧~10k不等,如果有设置内部上拉,该值不能太大,否则电流不足以拉低IO口)  保护IO口 防止过流过高电压烧坏IO口,对静电或者一些高压脉冲有吸收作用。(个人建议加上)
4、D1 ESD二极管 静电保护二极管,防止静电干扰或者损坏IO口。(这个根据PCB的成本及防护级别要求来决定添加与否)
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-5-6 14:42 | 显示全部楼层
二、外接信号输入设计参考(和按键有点类似)
1、R3上拉电阻  将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态。(如果外接的连接线比较长,芯片内部上拉能力比较弱,则建议加上。平时通信距离不长,有内部上拉则可以省略)
2、C2电容 防止高频信号干扰。(注意,如果输入频率信号比较大,C2容值要对应减少,或者直接省略C2)
3、R4限流电阻 保护IO口 防止过流过高电压烧坏IO口,对静电或者一些高压脉冲有吸收作用。(个人建议加上)
4、D2 ESD二极管 静电保护二极管,防止静电干扰或者损坏IO口。(这个根据PCB的成本及防护级别要求来决定添加与否)
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-5-6 14:43 | 显示全部楼层
三、输出电路继电器设计参考
1、U1光耦 分离高低压,防止高压干扰,实现电气隔离
2、D5 1N4148 续流二极管 bai保护元件不被感应电压击du穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏的作用。
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-5-6 14:44 | 显示全部楼层
四、达林顿晶体管设计参考应用
达林顿晶体管,小伙伴们一般常用于步进电机驱动,其实可以用于电机调速,大功率开关电路,驱动继电器,驱动功率比较大的LED光源,利用PWM来调节亮度哦。
1、R6 R7 R8电阻 用于限流,防止ULN2001损坏,导致高压直接输入到MCU的IO(由于ULN2001D本身自带2.7K电阻,这里的R6 R7 R8可以省略,如果某些驱动芯片没带电阻最好自己加上,具体情况可以查看选用芯片的数据手册作决定)
2、COM 端接电源 当输出端接感性负载的时候,负载不需要加续流二极管,芯片内部设计有二极管,只需 COM口接负载电源即可,当接其他负载时,COM口可以不接。
3、在使用阻容降压电路为 ULN2001D 供电时,由于阻容降压电压无法阻止电网上的瞬态高 压波动,必须在 ULN2001D 的 COM 端与地端就近接一个 104 电容,其余应用场合下, 该电容可以不添加。
五、运算放大器设计参考应用
利用运放巧妙采集负载的当前电流,可以准确知道当前负载运行情况,有没有正常工作,非常好用哦。运算放大器还有很多很精妙很实用的电路,以后会一一跟大家分享,大家有空也可以网上搜一搜运放的一些经典电路,很多可以参考的地方。
1、GND2是负载的地端,通过R16电阻(根据负载电流的大小R16要选功率大一点的)接公共地,会有微小的电压差
2、该电路是同相比例运算电路,所以采样端的电压=输入端电压*(1+R9/R11)=69倍的输入电压。大家可以根据测量范围修改R9调节放大倍数。
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-5-6 14:45 | 显示全部楼层
六、MOS管设计参考应用(控制电源输出通断)
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-5-6 14:46 | 显示全部楼层
七、输入电源设计参考应用
如果电路成本比较紧张,可根据需要适当删减元件
1、F1自恢复保险丝,过流保护,可根据实际负载电流调整阀值大小
2、D10 肖基特二极管 减少后级电源对前级的影响,防止电源正负接反烧坏后级电路,防止电源关电时电流倒灌,但经过二极管有0.4V左右压降,需要考虑经过0.4V降压后会不会低于后级电路的正常工作电压
3、TVS管 输入电压过高保护,一般取正常输入电压的1.4倍。
版权声明:本文为CSDN博主「鱼与羽」的原创**,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/winux123/article/details/107307470
tpgf 发表于 2022-6-3 21:10 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的转载哈
aoyi 发表于 2022-6-3 22:10 | 显示全部楼层
非常实用的经验总结
nawu 发表于 2022-6-3 22:32 | 显示全部楼层
这个电路中的二极管如何选择呢
zljiu 发表于 2022-6-4 08:46 | 显示全部楼层
主要这些电阻是应该如何匹配呢
gwsan 发表于 2022-6-4 09:01 | 显示全部楼层
有时候出现的问题就是因为布线不妥当引起来的
tfqi 发表于 2022-6-4 09:14 | 显示全部楼层
二极管的种类很多啊
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-11-25 11:02 | 显示全部楼层
楼主,你这个是硬货呀,很适合新手,其实硬件考虑的因素还是挺多的
maudlu 发表于 2022-12-2 19:39 | 显示全部楼层
嵌入式的外围电路,只需要把电源做好就行了。
usysm 发表于 2022-12-2 21:51 | 显示全部楼层
还需要ESD的监测的吗?
lihuami 发表于 2022-12-2 22:21 | 显示全部楼层
楼主可以查看一下最小系统包括哪些部分吧。
lzbf 发表于 2022-12-3 13:07 | 显示全部楼层
网上有很多的电路可以参考的。
OKAKAKO 发表于 2022-12-3 13:18 | 显示全部楼层
楼主分享的很好,请问楼主在设计过程中有自己的心得体会嘛?或是需要避开的雷区,尤其是ESD方面
