iccavr 和avr studio安装调试总结
3343|1
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2012-3-30 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里是写个第一次用ICCavr 和AVRstudio调试的童鞋的,
首先安装的是ICCavr6.31a,然后是AVRstudio4.14
安装ICCavr6.31a有时运行不起来,有木有?我是这样解决的,我在注册表中把所有关于ICC的东西都给删除了,后来再安装了一次,然后就成功了。
然后用ICCavr 编译一个你自己的工程,生成一个.cof文件,此文件就是为AVR studio用的,需要设置路径的哦,否则不知道输出到什么地方了,一图顶千字,下面是设置地方,
此两张图就是对ICCavr的设置。
好了,ICCavr部分的问题基本就解决了,
下面是AVRstudio方面的,
首先你的有JTAG仿真器,如果用protues那可以不用了,
这里主要说一下链接目标板出现的问题,总是连不上,总是连不上,有木有
问题一:我用的是AVRVI仿真器,安装串口必须修改成在com1-com4内(无语)
问题二:我出现的问题是,当时用的双龙烧写器把JTAG熔丝位给禁止了,打开就好了
以上是我遇到的问题,有类似问题的可以参考一下
bestray 发表于 2014-9-11 16:51 | 显示全部楼层
