[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
TMR4和TMR6无法进入中断
860|27
kangzj|  楼主 | 2022-5-6 20:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC18f26k22单片机
spark周| | 2022-5-6 20:08 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
kangzj|  楼主 | 2022-5-6 20:10 | 只看该作者
TMR2可以正常进入中断,而TMR4和TMR6却无法进入,反复试验多次都无法进入,PIE GIE  IPEN都已打开,
zwll| | 2022-5-6 20:12 | 只看该作者
编译器用的?
kangzj|  楼主 | 2022-5-6 20:15 | 只看该作者
PICC18
zwll| | 2022-5-6 20:17 | 只看该作者
能看一下你的代码吗?
kangzj|  楼主 | 2022-5-6 20:18 | 只看该作者
你可以用软件模拟一下试试就知道了,应该是这个规格书写错了,实际4和6是无法中断的
zhenykun| | 2022-5-6 20:21 | 只看该作者
Tmr4和Tmr6都可以产生中断
juventus9554| | 2022-5-6 20:23 | 只看该作者
建议使用XC8,并用MCC生成代码,试一下。
renyaq| | 2022-5-6 20:25 | 只看该作者
kangzj|  楼主 | 2022-5-6 20:28 | 只看该作者
#include<pic18.h>
void interrupt ISR(void)
        if(TMR4IF&&TMR4IE)
                TMR4IF=0;PR4=68;
void interrupt low_priority tc_clr(void)
void main (void)
        T4CON=0X02;PR4=68;TMR4IF=0;TMR4IP=1;TMR4ON=1;TMR4IE=1;
        IPEN=1;
        PEIE=1;
        GIE=1;//允许所有外设中断,打开全局中断;
        while(1)
kangzj|  楼主 | 2022-5-6 20:30 | 只看该作者
可以测试一下确实是不行的,无法进入
chuxh| | 2022-5-6 20:35 | 只看该作者
感觉是你整个代码就没有跑起来
llljh| | 2022-5-6 20:38 | 只看该作者
没有这个例子的?s
songqian17| | 2022-5-6 20:44 | 只看该作者
图形化配置的工具可以设置这个不
pangb| | 2022-5-6 20:47 | 只看该作者
用MPLAB X + MCC配置一下,然后对比生成的代码和你自己写的代码,寄存器设置有什么差异
kangzj|  楼主 | 2022-5-6 20:49 | 只看该作者
MPLAB  X IDE项目拷到另外一台电脑上,中文备注乱码,有好的解决办法吗?
zwll| | 2022-5-6 20:52 | 只看该作者
应该还是你的配置问题,这个定时器正常是可以进入中断的
xxrs| | 2022-5-6 20:54 | 只看该作者
是不是入口函数不对
xxrs| | 2022-5-6 20:57 | 只看该作者
打开项目的属性窗口Properties,左侧列表中选择General,右侧页面下方编码选择GB2312。
