[其它应用] 万用表测其VCC和GND两端无电压输出
1794|12
 楼主| huwr 发表于 2022-5-6 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了个JET51下载器,连接至电脑的USB口后成功安装了驱动程序。此时红灯和绿灯均被点亮。但未将JET51连接至目标板。为确定JET51是否正常,我用万用表测其VCC和GND两端电压,发现无电压输出。
huangchui 发表于 2022-5-6 20:16 | 显示全部楼层
你的仿真器是哪里买的?
jiaxw 发表于 2022-5-6 20:18 | 显示全部楼层
量不到电压是正常的,只有在下载程序的时候才有电压信号
jiajs 发表于 2022-5-6 20:20 | 显示全部楼层
嗯,只要连接目标板可以正常使用即可!
zwll 发表于 2022-5-6 20:22 | 显示全部楼层
是的, 应该测试点下载命令后有没有输出电压.
 楼主| huwr 发表于 2022-5-6 20:25 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
qcliu 发表于 2022-6-2 17:31 | 显示全部楼层
不能正常工作了吗
coshi 发表于 2022-6-2 17:45 | 显示全部楼层
在什么情况下测量得到的电压
tpgf 发表于 2022-6-2 18:26 | 显示全部楼层
不是任何时候都有电压输出的吧
weifeng90 发表于 2022-6-2 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个是要检测到连接目标板后才输出的
drer 发表于 2022-6-2 18:32 | 显示全部楼层
是不是可以使用示波器监控呢
wiba 发表于 2022-6-2 18:46 | 显示全部楼层
其实只要能正常工作就行了
kxsi 发表于 2022-6-2 18:57 | 显示全部楼层
下载命令是什么啊
