[STM32F1]
串口接收问题
497|13
gongche|  楼主 | 2022-5-6 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机情况下主机发过来第一个命令:FE 第二个命令:55,这两个命令是成对出现的
lizye| | 2022-5-6 20:59 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
gongche|  楼主 | 2022-5-6 21:01 | 只看该作者
例如:FE 55 FE 55.......但是关机情况下命令如下:FE 55 FE FE FE(主机关机瞬间) ,怎么判断出关机信号?
gongche|  楼主 | 2022-5-6 21:03 | 只看该作者
开机运行到关机命令过程:FE 55 FE 55 FE 55 FE 55 FE FE FE FE .....每个串口命令大约6S来一次。
juventus9554| | 2022-5-6 21:05 | 只看该作者
收到FE之后,再判断之前是否为FE 55开头
gongche|  楼主 | 2022-5-6 21:07 | 只看该作者
但是开机的时候也有FE 55,如何能够判定就是关机?关机是FE 55 FE FE FE ...,FE和55是单独的命令,不是一起的。
dengdc| | 2022-5-6 21:13 | 只看该作者
那就判断是不是收到了3个FE
gongche|  楼主 | 2022-5-6 21:15 | 只看该作者
可能只能说 :连续接收到FE 55 FE FE 之后才能认为是关机,但是程序实现好像有点郁闷,是连续哦。
zhaoxqi| | 2022-5-6 21:17 | 只看该作者
这么说吧,假设三个FE 55 FE 55 FE 55是开机, FE 55 FE FE FE FE是关机
那么FE 55 FE 55 FE 55 FE FE FE是关机么?
zwll| | 2022-5-6 21:19 | 只看该作者
如果没有时间实时问题,那么定义一个超时判断机制,最长时间就是把关机命令接收完的时间。有打头开始,时间就开始计数,超时检查是开机还是关机。
zwll| | 2022-5-6 21:21 | 只看该作者
计算一下连续收到FE的个数, 就能判断是开机指令还是关机指令了。开机指令收到一次FE就会有55,关机会连续收到3个FE。
pangb| | 2022-5-6 21:23 | 只看该作者
判断有没有55出现不就行了?
supernan| | 2022-5-6 21:25 | 只看该作者
自己定制一个协议
gongche|  楼主 | 2022-5-6 21:27 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
