时间间隔怎么计算
1489|15
 楼主| langgq 发表于 2022-5-6 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机串口发送数据一帧与另一阵时间相隔多少怎么计算?
spark周 发表于 2022-5-6 23:13 | 显示全部楼层
开定时器,发送一针数据进中断读个数,再发一针数据进中断读个数。你。。算这个干嘛?
wyjie 发表于 2022-5-6 23:15 | 显示全部楼层
拿个示波器在串口上看就知道了呀。
supernan 发表于 2022-5-6 23:18 | 显示全部楼层
如果是连续发送,直接算就是了,还用写程序测?
renyaq 发表于 2022-5-6 23:20 | 显示全部楼层
计算太麻烦,示波器看一看就很直观了
 楼主| langgq 发表于 2022-5-6 23:22 | 显示全部楼层
这样一种程序机制:设置一个软件的总线空闲定时器,这个定时器在有数据传输时(从单片机接收角度来说就是接收到数据时)清零,而在总线空闲时(也就是没有接收到数据时)时累加,当它累加到一定时间(例程里是 30ms)后,我们就可以认定一帧完整的数据已经传输完毕了,于是告诉其它程序可以来处理数据了,本次的数据处理完后就恢复到初始状态,再准备下一次的接收。
renyaq 发表于 2022-5-6 23:25 | 显示全部楼层
如何去设置一个软件的总线空闲定时器??
 楼主| langgq 发表于 2022-5-6 23:27 | 显示全部楼层
我也不知道啊
gouguoccc 发表于 2022-5-7 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
要看串口发送BUFFER多大,可以把几帧数据合成一帧发送。
tpgf 发表于 2022-6-5 11:16 | 显示全部楼层
跟波特率有关系
磨砂 发表于 2022-6-5 12:15 | 显示全部楼层
发送数据 波特率 还有时间间隔 加上试试看
晓伍 发表于 2022-6-5 12:25 | 显示全部楼层
用示波器看看波形就知道时间间隔了
八层楼 发表于 2022-6-5 12:36 | 显示全部楼层
如果没有其他代码干扰的话 可以计算得到时间间隔
观海 发表于 2022-6-5 12:58 | 显示全部楼层
每帧数据都应有一定的时间间隔
guanjiaer 发表于 2022-6-5 13:44 | 显示全部楼层
最便捷的方式就是用示波器看波形
