[技术讨论] 这个是交流电还是直流电?
1439|32
 楼主| yangxf1217 发表于 2022-5-7 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是交流电还是直流电?
@hobbye501 :脉动直流  发表于 2022-5-7 19:06
@hobbye501 :OK!应该是这么说的。  发表于 2022-5-7 14:26
这个区间都是正的 应该算是直流电  发表于 2022-5-7 11:51
tyw
@yangxf1217 :串只电容就能交,直分离了  发表于 2022-5-7 11:07
@tyw :其实我是想搞一个电路单片机采集一下  发表于 2022-5-7 10:23
tyw
@yangxf1217 :用示波器测  发表于 2022-5-7 09:15
@tyw :百度上也有说这是带交流纹波的直流电,不过这个我感觉都差不多。有没有什么方法能测出直流成分是多大,交流有效值是多大?如果设计一个电路图的话。  发表于 2022-5-7 09:12
tyw
有直流分量的交流电  发表于 2022-5-7 08:52
 楼主| yangxf1217 发表于 2022-5-7 08:47 | 显示全部楼层
畅想天子 发表于 2022-5-7 10:07 | 显示全部楼层
直流电,如果把横轴移到波形中间,就是交流电
 楼主| yangxf1217 发表于 2022-5-7 10:26 | 显示全部楼层
这应该就叫交直流混合信号了吧。
chongdongchen 发表于 2022-5-7 11:40 | 显示全部楼层
有正有负才是交流电(电流的方向是交替流动的)
hobbye501 发表于 2022-5-7 11:51 | 显示全部楼层
是不是偏移了?挪到下面来的话 就是交流了
dalarang 发表于 2022-5-7 14:40 | 显示全部楼层
正负不交替的,属于直流
cainiao518 发表于 2022-5-7 14:54 | 显示全部楼层
啥是交流电?
百度一下你就知道  发表于 2022-5-7 17:20
shaoti 发表于 2022-5-7 15:06 | 显示全部楼层
有纹波的直流电
sxy4517 发表于 2022-5-7 15:15 | 显示全部楼层
加个电容,再看一下波形。
@yangxf1217 :加个电容可能波形就直了。  发表于 2022-5-9 10:06
???????  发表于 2022-5-7 17:20
jiangjiayu 发表于 2022-5-7 15:34 | 显示全部楼层
直流电,但是带交流成分,或者说纹波很大
coody 发表于 2022-5-7 16:47 | 显示全部楼层
不稳定的直流电,应为用一个电阻做负载,电流方向不变。
ningling_21 发表于 2022-5-7 18:05 | 显示全部楼层
带DAC的芯片可以输出这样的波形,肯定是直流
jimtien 发表于 2022-5-7 18:13 | 显示全部楼层
准确的定义交流电应该是交流发电机的输出,是指电流方向随时间作周期性变化的电流,在一个周期内的平均电流为零
lfc315 发表于 2022-5-7 18:17 | 显示全部楼层
脉动直流。
有交流分量的直流。
lfc315 发表于 2022-5-7 18:20 | 显示全部楼层
下面标识中间的,直线+虚线,表示的就是这种
脉动直流电  发表于 2022-5-9 15:13
王栋春 发表于 2022-5-7 22:15 | 显示全部楼层
交流电------方向和幅值随时间变化而变化的电量。
方向即极性可没有变化,仅幅值变化,故只能叫“脉动直流”。  发表于 2022-5-9 14:38
ddllxxrr 发表于 2022-5-8 05:44 | 显示全部楼层
cctv19881023 发表于 2022-5-9 11:50 | 显示全部楼层
这是直流电,只不过纹波很大
畅想天子 发表于 2022-5-9 16:39 | 显示全部楼层
这应该就叫交直流混合信号了吧。
随时间波动的直流,自己去查找一下直流和交流的概念,很快就明白了。
