求助:设计一个信号放大电路,用LM3886TF。
3324|12
 楼主| sp309409121 发表于 2012-3-30 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是:输入信号是“YB1602函数信号发生器”产生的最大1V的正弦信号,我使用100mV左右。
输出要达到最大20V左右的正弦信号。
我做的怎么弄都不对,求大能科普一下。
请指正我做的电路图哈。
 楼主| sp309409121 发表于 2012-3-30 18:40 | 显示全部楼层
问题是我测量输出端没有电压啊。帮忙分析一下哈。
hificwc 发表于 2012-3-30 19:19 | 显示全部楼层
电位器有没调好?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sp309409121 + 1 谢谢回答
查看全部评分
 楼主| sp309409121 发表于 2012-3-30 19:44 | 显示全部楼层
3# hificwc
电位器就是从小到大的调啊,应该没有问题吧。对了,谢谢您的回答。
lyjian 发表于 2012-3-31 09:04 | 显示全部楼层
你的电路已经mute掉了。
仔细看规格书,按规格书中的说明。
kinyni 发表于 2012-4-1 18:10 | 显示全部楼层
气死了,汗啊
水牛上路 发表于 2012-4-2 14:57 | 显示全部楼层
你的电路已经mute掉了。
仔细看规格书,按规格书中的说明。
麻烦lyjian兄能不能详细分析下?电路mute掉了?
触觉的爱 发表于 2012-4-3 19:44 | 显示全部楼层
先按芯片资料内的给出的应用电路来测试,没问题了再按你的想法来折腾
这个功放芯片在网络上的应用资料可以用铺天盖地来形容
chunyang 发表于 2012-4-3 20:53 | 显示全部楼层
将100mV的信号放大至20V需要2级放大,楼主电路是不行的。
 楼主| sp309409121 发表于 2012-4-22 18:23 | 显示全部楼层
9# chunyang
高手指点一下啊!怎么达到这个效果呢?这个电路那里有问题?
 楼主| sp309409121 发表于 2012-4-22 18:25 | 显示全部楼层
6# kinyni 是不是我的谬误太明显了?那正确的需要怎么做啊?
 楼主| sp309409121 发表于 2012-4-22 18:30 | 显示全部楼层
5# lyjian
高手,这个如何才能解决掉?
lyjian 发表于 2012-4-22 18:50 | 显示全部楼层
用个电阻把4脚和8脚接起来
具体看规格书
