用多大单片机
1263|23
wangzsa|  楼主 | 2022-5-7 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在在用单片机做东西,输出单独控制很多东西(60个),可以选择5V的和24V的器件,如果用24V的话升压模块太多太麻烦,如果用5V的电流很大单片机也驱动不了,我该怎么办呀???
renyaq| | 2022-5-7 22:00 | 只看该作者
貌似只能用24V,不要怕麻烦。
wangzsa|  楼主 | 2022-5-7 22:02 | 只看该作者
好吧,不管那么多了!
jlyuan| | 2022-5-7 22:05 | 只看该作者
5V输出控制24V  本来电源也不能公用,这你放心好了  还是安安心心用24V模块吧
wangzsa|  楼主 | 2022-5-7 22:07 | 只看该作者
好吧,但是我想想需要那么多继电器我就晕了!
xxrs| | 2022-5-7 22:09 | 只看该作者
你是要驱动继电器哇?5V和24V的继电器驱动,不都得上三极管驱动啊,关单片机啥事?楼主没有把问题描述清楚,建议重新描述。
zhenykun| | 2022-5-7 22:11 | 只看该作者
本人已做好了个波形驱动函数,可调节参数:
1.周期
2.占空比
3.周期循环次数
wangzsa|  楼主 | 2022-5-7 22:16 | 只看该作者
本小白已经懂得一些了,如果用5V器件就不需要继电器了吧,直接上拉电阻接上器件就可以了是吗?另外如果24v的话直接用三极管接24V会有什么后果呀?
pengf| | 2022-5-7 22:18 | 只看该作者
都要用三极管驱动,就算是5V的继电器,单片机端口的驱动电流也带不动。找个NPN的三极管,就是100V的继电器,单片机都可以驱动。楼主需要查一下单片机怎么通过NPN管驱动电磁铁之类的帖子。
renyaq| | 2022-5-7 22:20 | 只看该作者
直接选固态继电器,驱动人家已经给你做好了单片机直接连。
dengdc| | 2022-5-7 22:23 | 只看该作者
固态继电器 != 继电器
wangzsa|  楼主 | 2022-5-7 22:25 | 只看该作者
如果真用固态继电器,是可以直接连单片机的?
wangzsa|  楼主 | 2022-5-7 22:27 | 只看该作者
如果这样就简单多了。
wangpe| | 2022-5-7 22:30 | 只看该作者
可以,但是鉴于楼主对电子技术不太熟悉,就是用固态继电器,也要搞清楚特性再用,免得出事。
pengf| | 2022-5-7 22:31 | 只看该作者
不用隔离的话,不用考虑继电器。
wangzsa|  楼主 | 2022-5-7 22:34 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
tpgf| | 2022-6-6 14:32 | 只看该作者
用dcdc就行啊
晓伍| | 2022-6-6 15:11 | 只看该作者
还是用24V的吧
八层楼| | 2022-6-6 15:21 | 只看该作者
最好还是用24V了
观海| | 2022-6-6 15:34 | 只看该作者
最好不要用继电器
