不用中断可以编程吗
1778|18
hanwe|  楼主 | 2022-5-7 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用中断可以编程吗
stly| | 2022-5-7 23:11 | 只看该作者
查询,计数器,标志位。
dingy| | 2022-5-7 23:13 | 只看该作者
大神,能具体点吗?有点不明白啊~~谢谢~~
heweibig| | 2022-5-7 23:15 | 只看该作者
比如设置定时器周期5ms。主程序中查询溢出标志位,到了计数器加1,加到200为1秒,标志位置1,输出高电平。
输出低电平于此类似。
hanwe|  楼主 | 2022-5-7 23:18 | 只看该作者
这个我明白,那高电平输出1s,低电平输出2s,怎么设置?
pengf| | 2022-5-7 23:20 | 只看该作者
设置定时器周期5ms。主程序中查询溢出标志位,到了计数器加1,加到400为2秒,输出低电平。
xxrs| | 2022-5-7 23:22 | 只看该作者
如果是软件产生,就是计时、改IO,几个动作串起来。
huangchui| | 2022-5-7 23:24 | 只看该作者
嗯,所以,你要会设置定时器,会计算定时长度,会查询计数值,会改IO口。
就是这样。
jlyuan| | 2022-5-7 23:28 | 只看该作者
好好看书,就该明白中断方式和非中断方式有啥区别了··
lyjian| | 2022-5-8 09:47 | 只看该作者
Microchip的PIC16C5x是连中断功能都没有的MCU。
chuxh| | 2022-5-8 11:13 | 只看该作者
什么单片机晶振是多少 ? 延时子程序我还是会的  我可以帮你搞定
hanwe|  楼主 | 2022-5-8 11:27 | 只看该作者
51单片机  12M晶振  我就是一个初学者。。。谢谢大神。。。这是我写的,用protues仿真,波形都乱了。。。
#include<reg51.h>
sbit put=P1^7;
int i;
void main()
        TMOD=0x11;  //T0工作在方式1下,16位定时功能
        TH1=0xfc;   //装计数器初值1ms  TH0和TL0
        TL1=0x18;
    TF1=0;      //清除TF0标志位
        TR1=1;
         while(1)
                if(TF1==1)    //判断T0溢出标志位是否为1
                  put=~put;   //溢出后端口取反
                  for(i=0;i++;i<2)
                          TF1=0;      //清除TF0溢出标志位
                  TL1=0x18;
supernan| | 2022-5-8 11:30 | 只看该作者
不清楚咋回事
hanwe|  楼主 | 2022-5-8 11:38 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
Bowclad| | 2022-9-13 20:16 | 只看该作者
可以,但是没有中断方便
OKAKAKO| | 2022-12-3 13:13 | 只看该作者
别说不用中断就是不用单片机也不影响你编程的,主要有电脑有软件就可以,还能仿真
chenjun89| | 2022-12-3 18:53 | 只看该作者
可以,只是有时候效率不高。
Stahan| | 2022-12-26 11:33 | 只看该作者
可以,只不过逻辑会复杂一点
MessageRing| | 2023-1-19 20:59 | 只看该作者
可能有时效率不高
