[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 下载程序出现Format specifier '%x'
1367|16
 楼主| stly 发表于 2022-5-8 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhuww 发表于 2022-5-8 12:43 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| stly 发表于 2022-5-8 12:45 | 显示全部楼层
使用pic16LF1829单片机下载程序出现Format specifier '%x'无法下载程序,求懂得工程师指教下,具体错误如下
连接到MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
固件套件版本.....01.47.12
固件类型..............增强型中档
Programmer to target power is enabled - VDD = 3.000000 volts.
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x65f
配置存储器
程序存储器
地址:0  期望数值:3180  收到数值:3fff
编程器件失败
heweibig 发表于 2022-5-8 12:47 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| stly 发表于 2022-5-8 12:49 | 显示全部楼层
使用其他的板子可以下载,当前板子无法下载 是因为写了保护还是其他什么原因导致该问题的?
chuxh 发表于 2022-5-8 12:51 | 显示全部楼层
找不出原因啊。烧其他板子可以,重启软件,重新连接都不好使。
heweibig 发表于 2022-5-8 12:54 | 显示全部楼层
出现这个错误,多数是通讯不畅(接触不良)造成的
yszong 发表于 2022-5-8 12:56 | 显示全部楼层
我也遇到了,把PICKIT3拔了重插就好了
ousj 发表于 2022-5-8 12:58 | 显示全部楼层
可能是硬件连接不可靠
dengdc 发表于 2022-5-8 13:00 | 显示全部楼层
 楼主| stly 发表于 2022-5-8 13:02 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-6-3 09:51 | 显示全部楼层
代码模式的问题好像是
aoyi 发表于 2022-6-3 10:00 | 显示全部楼层
这是个什么错误信息啊
nawu 发表于 2022-6-3 10:12 | 显示全部楼层
先看看驱动安装好了吗
zljiu 发表于 2022-6-3 10:26 | 显示全部楼层
这个是一个错误信息吗
gwsan 发表于 2022-6-3 10:44 | 显示全部楼层
能正常下载完程序吗
tfqi 发表于 2022-6-3 11:40 | 显示全部楼层
没有相关错误代码吗
