[其它应用]
重置WDT
1358|23
songqian17|  楼主 | 2022-5-8 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教程中第117页的那个例子中LDA WDT,00H ; 为什么要重置WDT???
xxrs| | 2022-5-8 12:47 | 只看该作者
那个中断定时为0.5s,看门狗定时为1s的例子我也有点迷迷糊糊
songqian17|  楼主 | 2022-5-8 12:49 | 只看该作者
是啊,意思就是说超过1s系统就会复位显示时间12:00,是不是就是说时间增加1s系统就会复位了呢?
songqian17|  楼主 | 2022-5-8 12:51 | 只看该作者
LDA WDT,00H ;重置WDT为什么还要重置???上面已经设定了LDI WDT,0001B ;设置看门狗定时为1s
dengdc| | 2022-5-8 12:54 | 只看该作者
我的理解是中断定时设定为0.5s就是每隔CPU0.5s就向看门狗发出信号让它产生复位
tian111| | 2022-5-8 12:56 | 只看该作者
这个每个0.5s向看门狗发出信号还需要用软件进行设置的吧
songqian17|  楼主 | 2022-5-8 12:58 | 只看该作者
嗯,上面程序中已经设定了LDI WDT,0001B ;设置看门狗定时为1s
xxrs| | 2022-5-8 12:59 | 只看该作者
你首先明白看门狗是为了程序监控用的,用来监控非正常状态
zhenykun| | 2022-5-8 13:01 | 只看该作者
也就是说正常状态下,看门狗是不会产生复位的
songqian17|  楼主 | 2022-5-8 13:04 | 只看该作者
chuxh| | 2022-5-8 13:09 | 只看该作者
程序的正常流程中会定时使看门狗重置,防止溢出,产生复位信号
pengf| | 2022-5-8 13:16 | 只看该作者
例子中是每0.5秒去使看门狗重置,防止其产生复位,而不是使其复位
liliang9554| | 2022-5-8 13:20 | 只看该作者
为使看门狗不会在正常的流程中产生复位信号,用户的软件程序需要在每次看门狗定时器溢出前使其重置
songqian17|  楼主 | 2022-5-8 13:22 | 只看该作者
假如我程序的运行时间为2s,看门狗的定时时间为1s,是不是要在程序的运行时间为1s处重置一次看门狗,然后在程序的2s处再重置一次看门狗呢?
wyjie| | 2022-5-8 13:25 | 只看该作者
当然
chuxh| | 2022-5-8 13:26 | 只看该作者
只要在看门狗定时器溢出前将其重置就可以了吧
dingy| | 2022-5-8 13:29 | 只看该作者
是的,完全正确
songqian17|  楼主 | 2022-5-8 13:30 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
tpgf| | 2022-6-6 10:58 | 只看该作者
这是哪本教程中的内容啊
heimaojingzhang| | 2022-6-6 11:08 | 只看该作者
喂狗的代码是哪句啊?
