从几V到几V
1399|18
llia|  楼主 | 2022-5-8 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SP3232的供电电压是3.0-5.5V,与RS232接,电压低至2.7V。
我想和MAX232做个对比,可是查了一下资料,查不出MAX232的电压范围是多大。
我只知道5V是可以的。请高手指教,MAX232的供电电压范围是从几V到几V?谢谢!
wyjie| | 2022-5-8 14:48 | 只看该作者
3.3V-5V都可以啊,5V比较常见...
电压拉低检测是否电路有错..
llia|  楼主 | 2022-5-8 14:50 | 只看该作者
谢谢!那MAX232和SP3232有什么区别?
renyaq| | 2022-5-8 14:52 | 只看该作者
MAX232/SP232是5V的;
MAX3232/SP3232是3V的。
SPEX是MAX的代工厂,后来自己也出这款芯片了。
llia|  楼主 | 2022-5-8 14:56 | 只看该作者
我糊涂了。大家看下面这个图片。
图上写SP3232供电电压是3V-5.5V啊。这怎么解释啊?
chenjunt| | 2022-5-8 14:58 | 只看该作者
MAX232是4.5~5.5V
juventus9554| | 2022-5-8 15:01 | 只看该作者
如果你没有找到MAX232的工作电压范围,应该继续看数据手册,数据手册不可能没有电压范围的。
renyaq| | 2022-5-8 15:03 | 只看该作者
-0.3V到6V
llia|  楼主 | 2022-5-8 15:05 | 只看该作者
这是什么意思?-0.3V还能正常工作吗?感觉不靠谱。
pengf| | 2022-5-8 15:10 | 只看该作者
那个是绝对最大参数,就是芯片不会烧掉的范围,要看工作电压范围Operation的参数,另外楼主不要去下国产的中文资料,都是歪的,去MAXIM找MAX232的英文原版来看,就知道了。MAX232是5V的,只有MAX3232才可以到3.3V
zhanghqi| | 2022-5-8 15:13 | 只看该作者
有些在市场上买的MAX3232在3.3V下出错概率较大,5V时正常,软件一定要做好校验与纠错。
huanghuac| | 2022-5-8 15:14 | 只看该作者
供电电压datasheet上肯定有,3232在3.3V能工作,232在3.3V工作不了
yszong| | 2022-5-8 15:18 | 只看该作者
我用的时候基本上是
3232对应的是3V3的单片机
232对应的是5V的,最好不要混用
chuxh| | 2022-5-8 15:22 | 只看该作者
我的MAX232直接带3.3V的单片机,232用5V供电,4.7K上拉,还好,从来没有出过问题
llia|  楼主 | 2022-5-8 15:24 | 只看该作者
4.7k上拉怎么接?不接上拉直接这样接可不可以?
renyaq| | 2022-5-8 15:27 | 只看该作者
就是直接拉到232的电源+5伏,不接我没试过,由于一直没出过问题,那部分我也就没去改动了
llia|  楼主 | 2022-5-8 15:30 | 只看该作者
我再看看吧,多谢大家啦
Bowclad| | 2022-9-13 20:12 | 只看该作者
MAX232是4.5~5.5V
OKAKAKO| | 2022-12-3 13:15 | 只看该作者
max232一般就用5V就好
