dspic30f2010 烧写问题(PICKIT3)
10265|5
 楼主| SLEET1986 发表于 2012-3-30 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Programming...
The following memory regions failed to program correctly:
Program Memory
Address: 00000000 Expected Value: 00040100 Received Value: 00000000
Programming failed
什么原因?有遇到过的人吗请指点--
1521732588 发表于 2012-3-30 15:28 | 显示全部楼层
没有连上IC,检查连接线是否有断开
1521732588 发表于 2012-3-30 15:29 | 显示全部楼层
没有供电也会有这个情况
 楼主| SLEET1986 发表于 2012-3-30 15:34 | 显示全部楼层
谢谢 楼上,下面是输出信息
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.26.05
Firmware type......................dsPIC30F
PICkit 3 Connected.
Device ID Revision = 00001001
这个是我重新连接的ID读了出来应该连接上了吧。
 楼主| SLEET1986 发表于 2012-3-30 16:50 | 显示全部楼层
解决了,就是同事给的座子没连接好,自己焊了一个,没问题了。
15112536677 发表于 2012-6-1 08:53 | 显示全部楼层
配置为也没错吧
个人签名:long long ago
24
