发现c的值不对
667|11
guoyt|  楼主 | 2022-5-8 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前做了程序:
main()
        unsigned int a =2000;
        unsigned int b =3000;
        unsigned int c =0;
        c= a*100/b;
        while(1);
1、在51 keil下面测试  发现c的值不对 不是预想中的c=66结果,感觉是a*100已经大于整型的范围造成错误
2、但在stm32 iar下测试 发现c的值却是正确的?请问为什么?
renyaq| | 2022-5-8 16:03 | 只看该作者
arm的int是32位的
51的int是16位的
zwll| | 2022-5-8 17:19 | 只看该作者
楼上大牛一针见血
llljh| | 2022-5-8 17:22 | 只看该作者
尽量少用'int'数据类型,用'short'表示16位的数据,用'long'表示32位数据,这样代码在不同平台间移植就会更容易。
guoyt|  楼主 | 2022-5-8 17:24 | 只看该作者
iar  我使用 uint16_t   u16 替换unsigned int
测试结果也是正常的  这个u16也是32位?
heweibig| | 2022-5-8 17:27 | 只看该作者
这个也是有可能的
1:
后面的100默认就是int整型,所以会正确,这样写可能还是会出错
c= a * ((U16)100) / b;
2:
有些编译器会自动提升整型计算,就是防止这种隐形出错
jlyuan| | 2022-5-8 17:30 | 只看该作者
c= (long)a*100/b;
guoyt|  楼主 | 2022-5-8 17:32 | 只看该作者
不明白,算了吧
supernan| | 2022-5-8 17:35 | 只看该作者
数据类型转换的问题,大转小好像要强制类型转换吧
wyjie| | 2022-5-8 17:39 | 只看该作者
int值溢出了,数值设置的超过了int最大范围。
chenjun89| | 2022-5-8 17:40 | 只看该作者
数据溢出来了
guoyt|  楼主 | 2022-5-8 17:44 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
