机器周期加1?
733|9
wangpe|  楼主 | 2022-5-8 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机的PC(程序计数器)实现自动加1是以多少时间为间隔的,是一个机器周期加1吗?
wyjie| | 2022-5-8 17:57 | 只看该作者
根据不同的代码而有不同的时间间隔吧
stly| | 2022-5-8 18:00 | 只看该作者
PC跟指令代码相关,不同的指令有不同的机器周期,不过大部分指令都是单周期指令。
xxrs| | 2022-5-8 18:03 | 只看该作者
楼主应该转而研究,PC在哪些情况下会自动加1
chuxh| | 2022-5-8 18:07 | 只看该作者
不同的指令执行的时间不同,所以间隔也是不同的
dingy| | 2022-5-8 18:10 | 只看该作者
1.时钟周期即晶振的单位时间发出的脉冲数,12MHZ=12×10的6次方,即每秒发出12000000个脉冲信号,那么发出一个脉冲的时间就是时钟周期,即1/12微秒。2.一个机器周期等于12个时钟周期,所以是1微秒。
wuhany| | 2022-5-8 18:14 | 只看该作者
PC是指向下一条指令,有可能是+1,+2,+3,根据指令长度而定
wangpe|  楼主 | 2022-5-8 18:16 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
fuqinyyy| | 2022-5-10 08:37 | 只看该作者
和运算符类型有关
guijial511| | 2022-5-11 08:34 | 只看该作者
普通指令一般都是一个指令周期
